Cougar Puritas: Midi-Tower mit vier Seiten Glas und roten Lüftern
Max Doll
17 Kommentare
Bild: Cougar
Cougar verkleidet den Midi-Tower Puritas von vier Seiten mit dunkel getöntem Glas. Farbige Akzente setzen die Lüfter. Das gleiche Konzept nutzt das Unternehmen schon bei den größeren Gehäusen Panzer Evo und Panzer-G, wählt hier aber eine schlichtere Ausführung mit weniger brachial-militärischem Design.
Üblicher Aufbau mit einer Besonderheit
Grundsätzlich bekannt ist das Layout. Wie fast alle Gehäuse mit Seitenfenster versteckt das Puritas Netzteil und einen HDD-Käfig für zwei 3,5"- oder 2,5"-HDDs unter einer hier demontierbaren Blende. Vier weitere 2,5"-Festplatten können auf dieser Abdeckung sowie hinter dem Mainboard-Tray befestigt werden. Für CPU-Kühler stehen in der Höhe 160 Millimeter Raum zur Verfügung, Grafikkarten sind keinen praktischen Einschränkungen unterworfen.
Als untypisches Merkmal fällt der große Ausschnitt neben dem Mainboard-Tray auf. Hier sollen sich ein Ausgleichsbehälter, zwei 120-mm-Lüfter oder ein 240-mm-Radiator montieren lassen. Da das rechte Seitenteil aus Glas besteht und keine Öffnungen aufweist, muss die Luft an dessen Rändern entweichen; die Verkleidung des Chassis ist deshalb nicht bündig abschließend befestigt. Die Staubfilter (Front, Deckel, Unterseite) sind hingegen abschließend montiert und so in ihrer Wirkung nicht eingeschränkt.
Maximal zehn Lüfter
Insgesamt fünf weitere Lüfter im Format 120 mm können in Deckel, Heck und Boden installiert werden. Vormontiert sind bereits drei Exemplare mit rot beleuchteten Rahmen aus Cougars Portfolio hinter der Front. Insgesamt sieben Lüfter können über die integrierte Steuerung des Gehäuses geregelt werden, die sich über das I/O-Panel bedienen lässt. Zur Auswahl stehen drei Stufen, die Cougar nicht weiter aufschlüsselt. In Deckel und Front ist zudem genug Platz für einen 360-mm-Radiator.
Das Cougar Puritas ist im Handel bereits zu Preisen ab rund 110 Euro ab Lager verfügbar.
Cougar Puritas
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 490 × 218 × 520 mm (55,55 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 425 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 110 €
