Cougar Turret: Kompakt, schlicht, ATX, Glas und LED-Lüfter
Max Doll
5 Kommentare
Bild: Cougar
Kompakt, schlicht, ATX-Formfaktor, Glas und LED-Lüfter: Mehr Begriffe braucht es nicht, um Cougars Midi-Tower Turret zu beschreiben. Um die Komponenten im Standardformat zu verstauen, benötigt das Gehäuse lediglich ein Volumen von knapp 40 Litern.
Das quadratische Design lässt sich durch die Kombination von kleinem Volumen und ATX-Formfaktor nur schwer vermeiden, schiefe Flächen finden sich nur an der leicht ausgestellten Frontpartie. Das durchsichtige Element hier ist, ganz im Gegensatz zum gläsernen Seitenteil, aus Kostengründen aus Kunststoff gefertigt. Dem Lufteinlass dienen die großen, seitlichen Öffnungen am Übergang zum Korpus des Turret, die als „Gaming Vent System“ beschrieben werden. Sie sollen das Ansaugen von Luft weniger stark behindern als andere Gehäuse mit geschlossener Front.
Dahinter geht es beim Turret konservativ zu. Die Blende für Netzteil und zwei HDDs gehören wie auch die zwei hinter dem Mainboard-Tray montierten 2,5"-Laufwerke zum gegenwärtigen Standard-Aufbau eines Midi-Towers.
Weil der Bereich hinter der Front durch diesen Aufbau nicht genutzt wird, stehen Grafikkarten in der Praxis keine Hindernisse im Weg. Prozessorkühler sind hingegen auf eine Höhe von 160 Millimetern beschränkt, was wenige, besonders hohe Modelle von der Nutzung ausschließt.
Zum Luftaustausch sind im Turret zwei Lüfter Vortex-Serie, hier in der Version mit rot beleuchtetem Rahmen, vorinstalliert. Die Serie ist parallel zum Gehäuse mit unterschiedlicher einfarbiger Beleuchtung oder mit RGB-LEDs zu Stückpreisen zwischen rund 10 und 18 Euro im Handel erhältlich. Weitere Lüfter im gleichen Format lassen sich dort, sowie unter dem Deckel und am Heck nachrüsten. Hinter der Front und an der Oberseite können alternativ auch größere 140-mm-Modelle verwendet werden.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel ist das Turret derzeit nur beim Online-Händler Caseking* für rund 75 Euro gelistet und wie die Lüfter bereits ab Lager verfügbar.
Cougar Turret
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 420 × 206 × 461 mm (39,89 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas, Acryl
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 350 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 75 €
