Dan C4-SFX vergrößert: SFF-Gehäuse wird mit mehr Platz für GPUs produziert
Max Doll
78 Kommentare
Bild: DAN Cases
Das unter anderem auf Basis von Feedback aus dem ComputerBase-Forum entwickelte DAN C4-SFX geht in Produktion. Gebaut wird die größere Version des Kleingehäuses. Grund für die Entscheidung sind die stark gewachsenen Abmessungen aktueller Grafikkarten – selbst eine GeForce RTX 4090 passt nun in das Gehäuse.
Dazu wächst das C4-SFX in der Länge und Breite etwas an, was das Volumen gegenüber der ersten Version von 12,7 auf 14,7 Litern, jeweils ohne Standfüße berechnet, bringt. Im Gegenzug stehen nun für Triple-Slot-GPUs 340 Millimeter Länge und 148 Millimeter in der Breite zur Verfügung, 3,9 Slot breite Modelle können bis zu einer Länge von 336 Millimetern und einer Breite von 137 Millimetern eingebaut werden.
Die Auswirkungen verdeutlicht DAN Cases auf Produktbildern, wo eine GeForce RTX 4090 im Referenzdesign im Gehäuse gezeigt wird. Neben dem Referenzdesign passen durch die Vergrößerung des Volumens nun zahlreiche Partnerkarten mit noch größeren Kühlern. Eine Kompatibilitätsliste gibt es unter anderem im Forum von ComputerBase.
Kühlung von rechts und oben
Darüber hinaus nimmt das C4-SFX nun 145 Millimeter hohe CPU-Kühler auf. Unter den vom Hersteller empfohlenen Modellen finden sich erste Tower-Kühler mit 120-mm-Lüfter wie den Thermalright True Spirit 120 M oder der Silver Arrow 130.
Das Netzteil wird vor dem Mainboard hinter die Front gesetzt und bläst Luft nach unten aus, hinter der Frontblende werden bis zu zwei 2,5"-HDDs platziert. Da DAN Cases das Layout invertiert, sitzt die Grafikkarte über der Hauptplatine und kann über die Oberseite des Zwerggehäuses mit frischer Luft versorgt werden. Dort können abhängig von der Größe des GPU-Kühlers zwei 120-mm- oder 140-mm-Lüfter eingesetzt werden, zwei weitere Exemplare passen in das rechte Seitenteil. Wird eine Wasserkühlung mit zwei Radiatoren genutzt, soll dies mit der größeren Version des C4 ebenfalls leichter werden.
Nächstes Jahr im Handel
In einem nächsten Schritt geht die nun finale Version des Gehäuses in die Produktion. Die Markteinführung im Handel peilt der Hersteller für das Ende des 1. Quartals 2023 an.
DAN Cases C4-SFX (14,7l-Version)
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 350 × 166 × 273 mm (15,86 Liter)
Material: Stahl, Aluminium
Nettogewicht: 3,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, HD-Audio
Einschübe: 2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 3
Lüfter: Heck: 1 × 92/80 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: 145 mm
GPU: 336 mm – 340 mm
Netzteil: 130 mm
SFX-Formfaktor
Preis: 205 €
