Deepcool CC560: Auch wenig Geld bringt Platz und Luft im Gehäuse
Deepcool macht im Budget-Segment auf dem Papier ein vielversprechendes Gehäuse-Angebot. Der neue, schlicht gestaltete Midi-Tower CC560 verzichtet auf Einschränkungen bei der Kühlung: Weder wird der Luftfluss offenkundig eingeschränkt noch das Platzangebot künstlich verknappt.
Insbesondere den Punkt Kühlung betont Deepcool. Hinter den zwei Lochstreifen an der Front befinden sich werksseitig drei 120-mm-Lüfter, ein weiteres Modell sitzt im Heck. Beleuchtung ist vorhanden, aber auf Deepcools Türkis beschränkt. Zwei weitere Lüfter oder ein 240-mm-Radiator können unter dem Deckel montiert werden, außerdem passt ein 360-mm-Radiator hinter die Vorderseite – eine Größenordnung, die im unteren Preisbereich nicht vorauszusetzen ist.
Auch Prozessorkühler werden im Gehäuse kaum eingeschränkt. Eine maximale Einbauhöhe von 163 Millimetern reicht für fast alle erhältlichen Exemplare selbst im High-End-Bereich aus. Für Grafikkarten gibt es keine Limitierung, das Netzteil darf über 170 Millimeter in der Länge nicht hinauswachsen, sofern der HDD-Käfig genutzt werden soll.
Hier greift Deepcool auf ein einfaches Modell zurück. Es muss zum Einbau von Festplatten entnommen werden, was das Lösen von vier Schrauben erforderlich macht. Eine 3,5"-HDD wird dabei eingeschoben, ein weiteres Laufwerk kann im Notfall an die Oberseite des Käfigs gesetzt werden, die Schrauben sind aber nur zugänglich, wenn der Käfig leer ist. Zwei 2,5"-Festplatten werden direkt am Mainboard-Tray verschraubt. Auch hier wird auf Schlitten oder andere Montageerleichterungen verzichtet. Einsparungen sind zudem am I/O-Panel sichtbar. Von zwei USB-Anschlüssen erfüllt nur einer den USB-3.0-Standard.
Wenig direkte Konkurrenz
Ausgeliefert wird das CC560 in den Farben Schwarz und Weiß voraussichtlich ab Mitte Mai zu einer Preisempfehlung von knapp 55 Euro. Direkte Konkurrenten sind unter anderem das Antec NX260 mit RGB-Beleuchtung, das Phanteks Eclipse P300 mit mehr Features und keinen Lüftern oder das BitFenix Nova Mesh SE TG. Alle bieten jedoch insbesondere der Grafikkarte spürbar weniger Platz und zwingen dort vor dem Kauf zum Blick auf Abmessungen. Unmittelbare Konkurrenz hat das CC560 in seiner Konfiguration deshalb kaum.
| Deepcool CC560 | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 416 × 210 × 477 mm (41,67 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | 5,25 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio Beleuchtung |
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Netzteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 163 mm GPU: 370 mm Netzteil: 170 mm |
| Preis: | 55 € |
