Deepcool CH260: ITX-Zwerg wächst auf Micro-ATX-Format
Max Doll
82 Kommentare
Bild: Deepcool
Deepcools ITX-Kompaktgehäuse CH160 wächst. Als CH260 verstaut es das nächstgrößere Format an Komponenten: Micro-ATX-Mainboards und größere Netzteile. Während das Design dabei gleich bleibt, wird das Layout an das um 10 Liter gestiegene Volumen angepasst. Davon profitiert die Kühlung.
Vom Prinzip her bleibt die CH-Serie auch im Micro-ATX-Format ein „Brotkasten“, der mit seiner langen Seite nach vorne gestellt werden kann – schließlich sitzt das I/O-Panel vollständig unter dem langen Seitenfenster. Dort befinden sich beim CH260 Power-Button, drei USB-Anschlüsse, davon einer mit Typ-C-Stecker, und Audio-Ports. Die große Mesh-Front kann zudem mit Gummi-Stopfen gestaltet werden, die Deepcool separat verkauft. Prinzipiell gleicht das Modell damit dem CH160 (Test) sowie dem darauf basierten CH170 Digital (Test), das im Grunde nur auf die Rückseite gestellt und so ins Turmformat gebracht wird.
Das Netzteil wandert beim CH260 erneut hinter die Front und sitzt dort längs zum Mainboard. Maximal sind 150 Millimeter lange Stromspender kompatibel, wobei zwischen ATX- und SFX-Formfaktor gewählt werden kann. Durch diese Anordnung passen zwei Lüfter hinter die Front, die Komponenten ungehindert Luft verschaffen können. Insgesamt vier weitere Lüfter passen in Heck und Deckel.
Am Boden des CH260 sieht Deepcool hingegen keine Lüfter vor. Da das Mainboard die gesamte Höhe des Micro-ATX-Gehäuses ausfüllt, würden sie aber ohnehin mit den meisten Grafikkarten kollidieren. So muss sich die GPU selbst mit Luft versorgen. Erweiterungskarten werden dabei aufgrund der gestiegenen Abmessungen ebenso wie CPU-Kühler in ihrer Größe praktisch nicht eingeschränkt. Für Festplatten ist eine einzelne Halterung hinter dem Mainboard vorgesehen. Deepcool spricht zwar von der Möglichkeit, ein 3,5"- und 2,5"-Laufwerk einzubauen, gemeint sein muss aber die Kombihalterung – und die erlaubt laut Handbuch nur die Befestigung eines einzelnen Datenträgers.
Angeboten wird das CH260 in Schwarz und Weiß. Erste Händler listen das Gehäuse bereits für rund 65 Euro zuzüglich Versandkosten, die Auslieferung soll in den kommenden 2 Wochen beginnen. Preislich hat die Größe damit keine Auswirkungen: Alle drei CH-Gehäuse kosten etwa gleich viel.
Deepcool CH160 Deepcool CH170 Digital Deepcool CH260
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 336 × 200 × 284 mm (19,08 Liter)
Seitenfenster
380 × 200 × 250 mm (19,00 Liter) 438 × 225 × 313 mm (30,85 Liter)
Seitenfenster
Material:
Kunststoff, Stahl, Glas
Variante
Kunststoff, Stahl
Kunststoff, Stahl Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 3,30 kg 5,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 3 4
Lüfter: Front: 1 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Deckel: 1 × 120 mm (optional)
Seitenteil links: 2 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 120 mm (optional)
Front: 2 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Boden Deckel, Front, Boden, Seitenteil, Heck Deckel, Front, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 172 mm
GPU: 230 mm – 305 mm
Netzteil: 140 mm
CPU-Kühler: 174 mm
GPU: 388 mm – 413 mm
Netzteil: 150 mm
SFX-Formfaktor
Preis: ab 73 € ab 98 € ab 58 €
