Deepcool CH780: Untypisch schmales Zwei-Kammer-Fenstergehäuse
Glaskasten-Gehäuse sind normalerweise breit. Nicht so das CH780 von Deepcool, das sich mit einer Breite von 250 Millimetern im Bereich größerer Midi-Tower bewegt. Auf ein Zwei-Kammer-Layout muss Deepcool allerdings nicht verzichten: Beim CH780 wird das Mainboard „aufgeständert“, um ein Abteil für Komponenten zu schaffen.
Einblick ins Innenleben gewährt das CH780 über Front und Seitenteil. Davon wird das Kühlkonzept beeinflusst. Lüfter können an Boden und Deckel sowie am rechten Seitenteil befestigt werden. Dort passen maximal drei 120-mm- oder 140-mm-Lüfter, was Raum für drei 420-mm-Radiatoren gleichzeitig schafft, wenn eine Wasserkühlung eingesetzt wird. An Ober- und Unterseite werden zudem auch je zwei 200/180-mm-Lüfter unterstützt.
Im Heck ist hingegen kein Ventilator vorgesehen. Das liegt auch an der erhöhten Position des Mainboards. Da es auf einer kleinen Kammer liegt, stehen für Kühler nur 132 Millimeter in der Höhe zur Verfügung. Der Luftstrom wird deshalb vorrangig vertikal geführt.
In dieser Kammer bringt Deepcool ein ATX-Netzteil sowie einen HDD-Käfig unter, der zwei 2,5/3,5"-Einschübe sowie eine 2,5"-Montageposition an der Oberseite besitzt. Um diese besetzen zu können, muss der Käfig allerdings leer sein, da die Schrauben der aufgesetzten SSD sonst verdeckt werden.
Grafikkarten können bis zu einer Maximallänge von 420 Millimetern genutzt werden. Im Lieferumfang wird zudem ein Riser-Kit angeboten, dass eine vertikale Installation ermöglicht. Zur Belüftung sitzen drei 140-mm-Lüfter im rechten Seitenteil. Deepcools Trinity-Lüfter kommen dabei als Trio, das mit einem einzigen Kabel angeschlossen werden kann. Am I/O-Panel finden sich neben einem USB-C-Port mit 10 GB/s und Audio-Port noch vier weitere USB-A-Ports mit 5 GB/s.
Als Morpheus mit Mesh
Das CH780 ist im Handel bereits zur Preisempfehlung von rund 180 Euro in der Farbe Schwarz erhältlich, die ebenfalls verfügbare, weiße Variante kostet 10 Euro Aufpreis. Wer das Gehäuse ohne Doppelkammer und mit Mesh-Front möchte, findet in Form des Deepcool Morpheus bereits eine Option im Handel, die gleich drei verschiedene Layouts unterstützt. Kurios: Während das Morpheus in Schwarz derzeit ebenfalls bei rund 180 Euro liegt, wird es in Weiß für knapp 175 Euro geführt.
| Deepcool CH780 | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 528 × 250 × 551 mm (72,73 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | 13,70 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 3 |
| Lüfter: | Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (optional) (3 × 140 mm inklusive) Boden: 2 × 200/180 mm oder 3 × 120/140 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Netzteil, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 132 mm GPU: 480 mm Netzteil: 180 mm |
| Preis: | ab 158 € |
