Deepcool Macube 110: Micro-ATX wird schlicht und weiß verpackt
Mit der Macube-Serie bietet Deepcool minimalistisch gestaltete Gehäuse an. Auf die ATX-Modelle Macube 310P und Macube 550 folgt nun der erste Tower für den Micro-ATX-Formfaktor, das ein magnetisch arretiertes Glasfenster sowie einen Grafikkarten-Halter besitzt. Angeboten wird das Modell untypisch in Weiß.
Trotz des kompakteren Formfaktors kommt das Gehäuse auf ein Volumen von fast 40 Liter. Genutzt wird dieses Platzangebot, um Kühler und Grafikkarten, die mit einer Halterung vor dem Durchbiegen geschützt werden sollen, quasi beliebiger Länge zu verstauen. Lediglich ausgesuchte Produkte aus dem High-End-Bereich können in seltenen Einzelfällen nach mehr Platz verlangen. Etwas weniger Raum steht dem Netzteil zur Verfügung. Soll der HDD-Käfig am Boden genutzt werden, sind 160 Millimeter das Limit.
Untypische SSD-Befestigung
Montiert werden können in dem verschiebbaren Käfig zwei Festplatten. Ein 3,5"-Laufwerk lässt sich einschieben, ein 2,5" oder 3,5" großes Laufwerk kann zusätzlich auf der Oberseite der Halterung montiert werden. Sie ist klar eine Budget-Lösung, weil sie zur Installation von Datenträgern ausgebaut werden muss, wobei die obere Festplatte stets als erstes montiert werden muss, da ansonsten der Zugang zu den Schrauben verwehrt wird.
Eine 2,5"-HDD kann zudem hinter dem Mainboard platziert werden. Deepcool spart sich hier zwar die sonst übliche Halterung, aber auch die sonst alternativ gängige (günstige) Direktverschraubung, die eine Befestigung nur mit ausgebautem Mainboard erlaubt. Stattdessen wird ein Push-Pin-System genutzt: Pins werden in die Festplatte geschraubt, die dann in Gummiaufnahmen geschoben werden.
Das große Platzangebot erlaubt es außerdem, trotz des Formfaktors maximal drei 120-mm-Lüfter in die Front zu setzen. Weitere Lüfter können an der Oberseite montiert werden, ausgeliefert wird das Macube 110 mit einem 3-Pin-Lüfter im Heck.
Preis noch unbekannt
Zum Preis liegen noch keine Angaben vor. Anzunehmen ist, dass das Macube 110 leicht unterhalb des größeren Macube 310P zu finden sein wird. Dies lässt Marktpreise von rund 60 Euro erwarten.
Nach Angaben von Deepcool soll das Macube 110 noch heute im Handel erhältlich sein, wird zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht im Inventar von Händlern geführt. Die Preisempfehlung für die schwarze sowie die weiße Version des Micro-ATX-Towers beträgt knapp 50 Euro.
| Deepcool Macube 110 | Deepcool Gamer Storm Macube 310P | Deepcool Gamer Storm Macube 550 | |
| Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, Micro-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 400 × 225 × 431 mm (38,79 Liter) Seitenfenster |
425 × 215 × 495 mm (45,23 Liter) Seitenfenster |
526 × 241 × 520 mm (65,92 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas | |
| Nettogewicht: | 6,20 kg | 8,33 kg | 12,20 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | ||
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
3 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 4 | 7 | 8 |
| Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) |
Front: 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Front, Netzteil | Deckel, Front, Netzteil | Front, Netzteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 320 mm Netzteil: 160 mm |
CPU-Kühler: 160 mm GPU: 330 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 186 mm GPU: 310 mm – 420 mm Netzteil: 170 mm |
| Preis: | ab 47 € | – | |
