Lian Li: E-ATX-Gehäuse V1000L fasst 74 Liter
Max Doll
30 Kommentare
Lian Lis neuestes Gehäuse bedient nicht den Trend zu kleinen Gehäusen, sondern den Bedarf nach möglichst geräumigen Towern. Entsprechend groß fällt das für E-ATX-Hautplatinen konzipierte PC-V1000L mit einem Volumen von 74 Litern aus.
Wie für die „V“-Serie üblich wird auch die Front des V1000L im Mesh-Stil gehalten. Im Innenraum orientiert sich Lian Li am letzten Stand der eigenen Gehäuse: Festplatten werden Zwecks größerer Flexibilität in individuellen Halterungen mit dem Mainboard-Tray verbunden, für 5,25"-Laufwerke steht lediglich ein einzelner Schacht mitsamt einer Blende für optische Laufwerke zur Verfügung. Zwei 2,5"-SSDs oder eine einzelne 3,5"-HDD können zusätzlich hinter der Hauptplatine befestigt werden. Aufgrund der Tiefe des Towers sind für Erweiterungskarten 380 Millimeter Platz vorgesehen, ohne Festplatten-Halter sogar 520 Millimeter.
Lian Li PC-V1000L
Die Belüftung des V1000L gewährleisten vier 120-mm-Lüfter in Front und Heck des Towers. Zwei weitere Modelle können im Boden sowie zusätzlich im größeren 140-mm-Format auch im Deckel nachgerüstet werden. Die Lüfter hinter der Front sowie am Boden werden dabei auf einer per Rändelschraube gesicherten Blende befestigt, was die Installation der Ventilatoren außerhalb des Gehäuses ermöglicht. Um das Chassis trotz seiner Größe mobil zu halten, liefert Lian Li das V1000 nicht mit Standfüßen, sondern mit Rollen aus. Das V1000L soll in Schwarz und Silber ab Mitte September zu einer Preisempfehlung von rund 250 Euro, mit Seitenfenster als V1000LWX für 280 Euro, im Handel erhältlich sein.
Lian Li PC-V1000L
Phanteks Enthoo Primo
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H):
611 × 220 × 551 mm (74,07 Liter)
Variante
Seitenfenster
600 × 250 × 650 mm (97,50 Liter)
Seitenfenster, halbe Fronttür
Material: Aluminium Kunststoff, Stahl, Aluminium
Nettogewicht: 9,30 kg 17,90 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung
Einschübe: 1 × 5,25" (extern)
9 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Blende für opt. 5,25"-Laufwerk
5 × 5,25" (extern)
6 × 3,5"/2,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Front: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Front: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 4 × 120 mm oder 3 × 140 mm (1 × 140 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 4 × 120 mm oder 2 × 140 mm (1 × 140 mm inklusive)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 380 mm – 520 mm
Netzteil: 240 mm
CPU-Kühler: 207 mm
GPU: 257 mm – 515 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 249 € / 279 € 229 €
