eBlaztr: Tragbares LAN-Gehäuse kombiniert Monitor und PC
Max Doll
72 Kommentare
Bild: eBlaztr
Das eBlaztr ist ein Gehäuse im Kofferformat, das eine bessere Alternative zu Laptops sein soll. Verbaut werden können für LAN-Partys und den mobilen Einsatz nicht nur ein PC mit ITX-Komponenten in „Gaming-Größe“, sondern auch ein handelsübliches 24"-Display, das im gleichen Gehäuse Platz nimmt.
Der Hersteller, ein dänisches Start-Up, beschreibt das eBlaztr als „Portable Gaming Desktop“. Das tragbare Gehäuse soll sich leicht mitnehmen lassen, etwa zu Freunden oder LAN-Partys. Dazu wird quasi das gesamte Setup in einem Gehäuse kombiniert: Auf der Vorderseite ein Monitor, auf der Rückseite einen PC im Mini-ITX-Format.
Das eBlaztr kann dann an ausziehbaren Füßen in der gewünschten Höhe auf dem Tisch positioniert werden und ist betriebsbereit: Die Stromversorgung von Monitor und Rechner erfolgt von außen über ein einzelnes Kaltgerätekabel. Insgesamt vier USB-Ports, zwei davon im alten 2.0-Standard, und ein kombinierter HD-Audio-Steckplatz
Diese Komponenten passen
Maximal kann ein Monitor mit einer Diagonale von 24,5" im eBlaztr untergebracht werden. Voraussetzung ist, dass das Modell über Gewinde für eine VESA-100-Halterung verfügt, und die Anschlüsse nach unten zeigen.
Für den Mini-ITX-Rechner gelten andere Restriktionen. Der CPU-Kühler darf 55 Millimeter hoch sein, Wasserkühlungen werden nicht unterstützt – das Gehäuse besitzt keine aktive Belüftung, CPU und GPU versorgen sich selbstständig über das Lochgitter auf der Rückseite direkt von außen mit Luft. Benötigt werden damit flache Kühler in Top-Blow-Bauweise. Die Auswahl wird damit deutlich eingeschränkt, auch was die Kühlleistung und damit die Leistungsfähigkeit des Prozessors betrifft.
Die Grafikkarte, die mit einem Riser-Kabel auf die Seite gelegt wird, darf bis zu 330 Millimeter lang, 70 Millimeter dick und 150 Millimeter breit werden. Solche Größenordnungen ermöglichen es, auch Modelle mit High-End-Chip und üppigeren Kühlern zu nutzen. Dass das eBlaztr auch vier 2,5"-Festplatten unterbringt, ist weniger dem Bedarf denn den Möglichkeiten geschuldet: Sie werden einfach unter das Mainboard gesetzt, wo das Layout eine Menge freien Platz lässt.
Hoher Preis ohne alles
Zum Lieferumfang des eBlaztr gehört nur die Riser-Karte, Rechner und Monitor müssen zugekauft werden. Das gibt Freiheiten, um Auflösung und Aktualisierungsrate individuell auf Bedarf oder Leistungsfähigkeit der restlichen Hardware abzustimmen. Auf den Preis hat das indes wenig Auswirkungen: Der günstigste Händler listet das eBlaztr für rund 440 Euro.
eBlaztr
eBlaztr (Bild: eBlaztr)
eBlaztr PC-Case
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 75 × 410 × 630 mm (19,37 Liter)
Material: Stahl
Nettogewicht: 6,80 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 3
Lüfter:
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: 55 mm
GPU: 330 mm
Netzteil: 130 mm
SFX-Formfaktor
Preis: ab 360 €
