iVektor.Q: Auch Enermax schrumpft bekannte Gehäuseserie
Enermax schickt die iVektor-Gehäuseserie in die zweite Runde und konzipiert den Nachfolger dabei mit funktionalen Extras wie etwa einer Temperaturanzeige und Lüfterregelung. Dabei fällt das neue Enermax iVektor.Q etwas kleiner als sein Namensgeber aus.
Das vom Vorläufer bekannte äußere Erscheinungsbild, in Form einer Rillenstruktur, ziert nur noch die Frontpartie. Anders als beim Vorgänger sind diese nicht mehr mit einer speziellen Soft-Grip-Beschichtung versehen. Nach wie vor erlaubt ein verdunkeltes Sichtfenster den Blick in den schwarz lackierten Innenraum. Dieser äußert sich ferner durch die Aufnahme von ATX- oder Micro-ATX-Mainboards. Die fest verbauten Festplattenkäfige fassen insgesamt drei 3,5-Zoll-Laufwerke sowie vier im 2,5-Zoll-Format. Je nach Einbauposition finden so Grafikbeschleuniger mit einer Länger von bis zu 390 Millimeter Platz.
Das nunmehr an die Front verlagerte I/O-Panel fällt dem Rotstift zum Opfer. Entgegen dem iVektor bietet der Neuling nur noch je einen USB-3.0- und USB-2.0-Anschluss. Die dreistufige Lüftersteuerung muss eine Regulierungsstufe einbüßen. Neu hingegen zeigt sich eine Temperaturanzeige. Weitere Einsparungen werden nebst den Staubfiltern auch bei den Belüftungsmöglichkeiten gemacht. Bot der Vorläufer die Möglichkeit bis zu sechs Ventilatoren zu verbauen, halbiert sich diese Anzahl nun.
Das iVektor.Q soll laut Enermax ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 50 Euro verfügbar sein. Der ComputerBase Preisvergleich führt den Spross bereits, jedoch ist das Gehäuse derzeit noch bei keinem Händler gelistet.
| Enermax iVektor.Q | Enermax iVektor | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX | |
| Chassis (L × B × H): | 450 × 203 × 440 mm (40,19 Liter) Seitenfenster |
495 × 234 × 508 mm (58,84 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl | |
| Nettogewicht: | 3,50 kg | 6,10 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung |
| Einschübe: | 3 × 5,25" (extern) 3 × 3,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) Blende für opt. 5,25"-Laufwerk |
3 × 5,25" (extern) 4 × 3,5"/2,5" (intern) 3 × 3,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige Blende für opt. 5,25"-Laufwerk |
| Erweiterungsslots: | 6 | 7 |
| Lüfter: | Front: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 1 × 120 mm (optional) (1 × 120 mm inklusive) |
Front: 2 × 120 mm Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 120 mm Boden: 1 × 120 mm |
| Staubfilter: | Front | Deckel, Front, Netzteil, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 280 mm – 390 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 175 mm GPU: 300 mm – 415 mm Netzteil: Unbeschränkt |
| Preis: | 49,90 € | 79 € |
