CES 2016
Enermax Ostrog Advance: Midi-Tower mit 262 LEDs und Vegas-Lüftern
Max Doll
18 Kommentare
Bild: Enermax
Mit 262 LEDs interpretiert Enermax auf der CES 2016 das Konzept eines beleuchteten Gehäuses mit dem Ostrog Advance auf ungewöhnliche Art. Verbaut werden die Dioden dabei als Ersatz für farbige Zierlelemente – verschiedene Lichteffekte inklusive.
Anstelle umlaufender Zierrahmen in Front und Deckel des Ostrog Advance verteilt Enermax zahlreiche farbige LEDs, welche die selbe Aufgabe übernehmen. Ergänzend befinden sich in der Front des Towers zwei 120-mm-Lüfter der T.B.-Vegas-Serie, die ebenfalls über Leuchtdioden sowie sechs verschiedene Betriebsmodi mit verschiedenen Mustern und Effekten verfügen. Die Beleuchtung von Lüftern sowie Gehäuse wird dabei synchronisiert – alle verbauten LEDs befinden sich stets im gleichen Betriebsmodus.
Während Enermax äußerlich auf spektakulären Effekt setzt, bleibt der 493 × 215 × 516 mm (L × B × H) große Tower konstruktiv konservativ: Das unbeleuchtete Innenleben orientiert sich an üblichen Standards. Drei Laufwerke im 5,25"-Format lassen sich in extern zugänglichen Schächten verbauen, sechs Festplatten der Größe 3,5 und 2,5 Zoll in zwei HDD-Käfigen. Der obere Käfig kann entfernt werden, um den für Erweiterungskarten zur Verfügung stehenden Platz von 294 auf 414 mm zu erhöhen. Neben den beiden Lüftern in der Front befindet sich ein weiteres 120-mm-Exemplar im Deckel. Nachgerüstet werden können zudem insgesamt drei weitere Lüfter in Deckel und Boden des Midi-Towers.
Angeboten wird das Ostrog Advance in den Farben Blau, Rot, Weiß und Grün mit jeweils farblich angepasstem Innenraum. Wann und zu welchem Preis die Gehäuse im Handel verfügbar sein werden, wollte Enermax auch auf Nachfrage nicht verraten.
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 493 × 215 × 516 mm (54,69 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung
Einschübe: 3 × 5,25" (extern)
6 × 3,5"/2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 1 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 174 mm
GPU: 294 mm – 414 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis:
CES 2016 (6.–9. Januar 2016): ComputerBase war vor Ort!
  • Razer: Ultrabook Blade Stealth ab 16. März verfügbar
  • TP-Link Talon AD7200: WLAN-ad-Router überträgt bis zu 4,6 Gbit/s
  • Gamer Storm: Deepcool kühlt 650-Watt-Netzteil mit Wasser
  • +118 weitere News
