Enermax SteelWing: Halboffenes ITX-Gehäuse mit Rippen & Echtglas-Seitenteil
Max Doll
40 Kommentare
Bild: Enermax
Mit dem SteelWing präsentiert auch Enermax ein Gehäuse mit Echtglas-Seitenteil. Das halboffene Design mit zahlreichen „Rippen“ nimmt zudem Anleihen bei In Win – das Unternehmen bietet unter anderem in Form des H-Frame schon seit geraumer Zeit Gehäuse mit ähnlichen Stilelementen an.
Das SteelWing nutzt die Rippen allerdings nur, um den Lufteinlass an der Front zu maskieren. Aus diesem Grund spricht Enermax auch von einem „semi-offenem“ Design; anders als bei In Win sind Seiten und Deckel wie bei einem gewöhnlichen Gehäuse verschlossen und damit kein Einfallstor für Staub.
Verbaut werden können in dem Gehäuse ITX-Hauptplatinen sowie jeweils eine 2,5 und 3,5 Zoll große Festplatte am Boden. Obwohl für Erweiterungskarten (max. 290 mm in der Länge) drei Slots zur Verfügung stehen, kommt dieser „HDD-Käfig“ dem untersten Einbauplatz nahe - effektiv wird der maximale Raum für GPU-Kühler deshalb geringer ausfallen. Optional können außerdem Micro-ATX-Mainboards verbaut werden.
Kühlung oder Speicherplatz
Eine weitere Festplatte im Format 3,5 Zoll kann zusätzlich hinter der Front montiert werden. In diesem Fall muss allerdings auf den vorinstallierten, beleuchteten 120-mm-Lüfter verzichtet werden. Die an dieser Stelle eingesetzte Multifunktionshalterung kann außerdem zur Befestigung eines Radiators genutzt werden. Wenig Platz steht außerdem für Prozessorkühler zur Verfügung: Hier gilt eine Höhenbeschränkung von 80 Millimetern, weil das SFX- oder SFX-L-Netzteil direkt über der Hauptplatine sitzt.
Angeboten wird das SteelWing in den Farben Rot und Grün. Zu Preis und Verfügbarkeit hat sich Enermax bislang nicht geäußert.
Enermax Steelwing
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 387 × 176 × 300 mm (20,43 Liter)
Seitenfenster
Material: Aluminium, Glas
Nettogewicht: 3,80 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 3
Lüfter: Front: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Front
Kompatibilität: CPU-Kühler: 80 mm
GPU: 290 mm
Netzteil: Unbeschränkt
SFX-Formfaktor
Preis:
