Exklusiv: Lian Li PC 70 für 179,90 Euro
Frank Hüber
45 Kommentare
Exklusiv für ComputerBase-Leser bietet Caseking.de* den Lian Li PC 70 Highend-Tower* für nur 179,90 statt bisher 279,90 Euro an. Das Lian Li PC 70 ist ein vollwertiger Big-Tower aus Aluminium, der sich besonders für umfangreich ausgestattete Systeme anbietet.
Es können insgesamt 15 Laufwerke eingebaut werden (6 x 5,25" und 3 x 3,5" extern, sowie 6 x 3,5" intern). Das Gehäuse ist, wie von Lian Li gewohnt, hochwertig verarbeitet und trotz seiner großen Abmaße sehr leicht. Nahezu alle Kanten und Ecken sind abgerundet. Aufgrund des verwendeten Materials eignet sich dieses Case insbesondere für Overclocker, da eine verbesserte Ableitung der Wärme im Gehäuse-Inneren garantiert ist, als dies bei Stahlblech-Gehäusen der Fall ist.
Lian Li PC 70
Die internen 3,5"-Laufwerke, in den meisten Fällen Festplatten, werden aktiv durch zwei von insgesamt vier 80mm-Lüftern gekühlt, die hinter einem austauschbaren Luftfilter sitzen. Diese lassen sich sogar mit 3-Stufen-Regler in ihrer Laufleistung regeln.
Zum Einsatz kommen auch bei diesem Gehäuse so genannte Rädelschrauben, die ein komfortables Abnehmen der Seitenteile ohne Schraubenzieher ermöglichen und ebenso beim Einbau neuer Komponenten in die vorgesehenen Slots das Handling begünstigen. Pluspunkt sind außerdem die beiden nach vorne geführten USB-Ports, die sich hinter einer kleinen Klappe verbergen, und die leicht zu lösenden Laufwerksblenden.
  • Technische Details:
    • Aluminiumgehäuse (silber)
    • Maße: 590 mm(L) x 210 mm(W) x 595 mm(H)
    • Gewicht: ca. 7,5 kg (ohne Netzteil)
    • 5.25" Einschübe: 6 extern
    • 3.5" Einschübe: 3 extern, 6 intern
Wer unserem exklusiven Angebot von 179,90 Euro in Zusammenarbeit mit Caseking.de* nicht wiederstehen kann, folgt einfach diesem Link* und sichert sich rechtzeitig sein Exemplar*. Das Angebot ist nur über diesen speziellen Link* auf ComputerBase zu erreichen und nicht über die regulären Seiten im Shop.
Tagan
Tagan
Fehlt zu dem Lian Li PC 70* eigentlich nur noch das passende Netzteil und auch dieses gibt es bei Caseking* momentan zum Sonderangebot. Für gerade einmal 54,90 Euro anstatt bisher 64,90 Euro könnt ihr dort das Tagan TG 380 Silence SE* mit 380 Watt erwerben. In unserem Test wusste das Tagan Netzteil bereits zu überzeugen und stellt nach wie vor eine Empfehlung von uns dar.
