Formfaktoren, Slots und cm: Wie groß sind Hardware und Gehäuse eures Gaming-PCs?
Höher, schneller, weiter – und damit auch zwangsläufig immer größer? Welchen Mainboard-Formfaktor habt ihr verbaut, wie dick und lang ist die Grafikkarte und wie viele Liter fasst eigentlich euer PC-Gehäuse? In der Sonntagsfrage geht es dieses Wochenende um den Platzbedarf aktueller Gaming-Hardware.
Vom kompakten SFF-Gehäuse zum Big-Tower zum Reinsetzen
Am 16. Mai erscheint mit dem DAN C4-SFX das nächste SFF-Gehäuse von Community-Mitglied bigdaniel. Anders als das A4-SFX v4 (Test) mit seinem Volumen von gerade einmal 7,25 Litern handelt es sich nicht erneut um ein wahnwitzig winziges Gehäuse; mit Abmessungen von 350 × 166 × 273 mm (L×B×H) und einem Volumen von 14,7 Litern ist das CFSFX rund doppelt so groß. Und dennoch wird das Mini-ITX-Chassis der SFF-Philosophie gerecht, folgt es doch strikt dem Ziel, eine kleinstmögliche Hülle für die nun einmal immer größer werdende Hardware zu sein. Betroffen sind vom angesprochenen Trend insbesondere Grafikkarten, die mit der brachialen GeForce RTX 4090 (Test) und spätestens zugehörigen Custom-Designs nie dagewesene Ausmaße annahmen. Vier Slots dicke Grafikkarten mit über 350 Millimetern langen Kühlkörpern sind mit Ada Lovelace keine Seltenheit mehr.
In den Kommentaren zur News führte das zu einer Debatte: Inwiefern ergibt ein möglichst kompaktes und damit auf Kante genähtes SFF-Gehäuse im Kontext des gegenwärtigen Trends zu immer größeren Komponenten überhaupt noch Sinn? Wer weiß schon, wie groß die Grafikkarten der nächsten Generation ausfallen und wie durstig kommende CPUs werden? Zweifelsohne ist die Konfiguration eines hochleistungsfähigen Kompaktsystems sowohl bei Planung, Kosten und dem letztlichen Zusammenbau anspruchsvoller. Die Frage, die sich unweigerlich stellt: Wie groß ist der Anteil entsprechender Systeme in der Community auf ComputerBase? Und wie groß sollte euer nächster Gaming-Rechner werden?
Wie groß ist die Hardware in eurem PC?
Aber zunächst einmal zur Bestandsaufnahme, die sich bei diesem Thema unweigerlich nur an Besitzer eines Desktop-PCs richtet. Wer keinen solchen besitzt, kann sich enthalten, um die Umfrageergebnisse einzusehen. Die erste Frage lautet: Wie groß ist eigentlich euer Mainboard im primären Rechner? Die für Heimanwender üblichen ATX-Formfaktoren hören auf die Namen Mini-ITX, Micro-ATX, ATX und E-ATX.
- Mini-ITX-Format: 170 mm × 170 mm
- Micro-ATX-Format (µATX, mATX): 244 mm × 244 mm
- ATX-Format: 305 mm × 244 mm
- E-ATX-Format: 305 mm × 330 mm
Geringfügige Abweichungen sind dabei möglich, so gibt es mitunter E-ATX-Platinen mit noch größeren Abmessungen – das sei allerdings der Übersichtlichkeit halber ignoriert. Wer sich nicht sicher ist, wie groß das eigene Mainboard ist, kann das Modell im Preisvergleich nachschlagen. Die Angabe zum Formfaktor findet sich in der Liste der Produkteigenschaften ganz oben.
Mini-ITX
Micro-ATX
ATX
E-ATX
Einen anderen
Auf dem Mainboard sitzt die CPU. Und darauf idealerweise ein Kühler, wenn ein ordnungsgemäßer Betrieb des Rechners gewährleistet werden soll. Und die allermeisten Community-Mitglieder vertrauen nach wie vor klassisch auf einen Luftkühler, wenngleich der Anteil an Lesern mit (AiO-)Wasserkühlung für den Prozessor über die letzten Jahre stetig angestiegen ist.
Während es bei einer Wasserkühlung gilt, den sperrigen Radiator unterzubringen, findet sich diese Hürde beim Luftkühler bei selbigem. Immer durstigere CPUs sorgen für immer mehr Abwärme, die idealerweise möglichst leise abgeführt werden soll. Der limitierende Faktor: Je nach Gehäuse sind Anwender bei der Wahl eines Tower-Kühlers eingeschränkt, weil einfach nicht genug Platz ist. Bei der nächsten Frage geht es um die Höhe eures Luftkühlers.
Weniger als 30 mm
30 bis 39 mm
40 bis 49 mm
50 bis 59 mm
60 bis 69 mm
70 bis 79 mm
80 bis 89 mm
90 bis 99 mm
100 bis 109 mm
110 bis 119 mm
120 bis 129 mm
130 bis 139 mm
140 bis 149 mm
150 bis 159 mm
160 mm oder größer
Ich nutze eine Wasserkühlung für die CPU
An dieser Stelle erneut den Hinweis: Die Angabe findet sich beim Blick auf das Datenblatt im Preisvergleich. Eher griffbereit sollten die meisten Anwender wiederum die Antwort auf die Frage haben, welchen Formfaktor das Netzteil im primären Rechner hat. Das Standard-Format hört auch hier auf den Namen ATX, während SFX-Modelle ein gutes Stück kleiner ausfallen.
SFX
SFX-L
ATX
Einen anderen
Wie dick und lang ist die Grafikkarte?
Besonders deutlich wurde der Trend zu immer größeren Komponenten in den letzten Jahren bei der Grafikkarte. Während Dual-Slot Modelle mit einer Länge weit unterhalb von 30 Zentimetern vor einigen Generationen nicht nur der Standard, sondern häufig das Maß der Dinge waren, gibt es heute im High-End-Bereich Modelle brachiale Boliden mit beinahe doppelter Größe. Wie dick ist eure Karte?
Weniger als 1 Slot
1 bis 1,9 Slots
2 bis 2,9 Slots
3 bis 3,9 Slots
Mehr als 4 Slots
Und anschließend: Wie lang ist der Kühlkörper? Zwar wurden die PCBs auch im High-End-Bereich in den vergangenen Jahren häufig kürzer, weil Komponenten effizienter platziert wurden um der Kühlung mehr Raum zu geben, aber eben jene wuchs auch in die Länge. Abermals der Hinweis: Wer sich nicht sicher ist, wie groß die eigene Grafikkarte ist, kann das Modell im Preisvergleich nachschlagen.
Kürzer als 150 mm
150 bis 174 mm
175 bis 199 mm
200 bis 224 mm
225 bis 249 mm
250 bis 274 mm
275 bis 299 mm
300 bis 324 mm
325 bis 350 mm
Länger als 350 mm
Wie groß sind euer aktuelles und das nächste PC-Gehäuse?
Die beiden letzten Fragen drehen sich dann endlich um den gesamten PC: Wie groß ist euer Gehäuse? Um bei dieser Fragestellung nicht mit Abmessungen hantieren zu müssen, empfiehlt sich die Differenzierung über das Volumen in Litern, das sich entweder selbst ausrechnen oder im Preisvergleich nachsehen lässt.
Weniger als 10 Liter
10 bis 19 Liter
20 bis 29 Liter
30 bis 39 Liter
40 bis 49 Liter
50 bis 59 Liter
60 bis 69 Liter
70 bis 79 Liter
80 bis 89 Liter
90 bis 99 Liter
100 Liter oder größer
Abschließend geht es um eure Vorlieben bei der Konfiguration eines neuen Gaming-Rechners. Wenn ihr von Grund auf neu starten würdet und sämtliche Komponenten ohnehin neu kaufen müsstet, wie groß sollte der PC idealerweise werden?
Ich würde mich bemühen, die angestrebte Hardware möglichst effizient auf so kleinem Raum wie nur irgend möglich unterzubringen – dazu wäre ich auch bereit, mehr Geld und Zeit zu investieren oder gar Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Ich würde zwar schon versuchen, meinen neuen Gaming-Rechner möglichst klein zu halten; aus praktischen Gründen. Ich hätte aber keine Lust auf nervige Kleinarbeit und mit dem SFF-Kosmos einhergehende Unkosten.
Die Größe des Rechners wäre mir im Grunde genommen egal. Die Leistung zählt, ganz gleich ob berechnet in FPS, Grad Celsius oder Dezibel.
Größer ist eben manchmal besser – und beim Gaming-PC gilt das insbesondere. Mehr Platz für Hardware, Kühlung und eine angenehm einfache Montage ist nie verkehrt; ein möglichst großer Big-Tower wäre das Gehäuse meiner Wahl.
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht
Die Redaktion freut sich wie immer über fundierte und ausführliche Begründungen zu euren Entscheidungen in den Kommentaren zur aktuellen Sonntagsfrage. Wenn ihr ganz andere Ansichten vertretet, die von den Umfragen im Artikel nicht abgedeckt werden, schreibt es bitte in die Kommentare. Auch Ideen und Anregungen zu inhaltlichen Ergänzungen der laufenden oder zukünftigen Umfragen sind gerne gesehen.
Leser, die sich noch nicht an den vergangenen Sonntagsfragen beteiligt haben, können dies gerne nachholen, denn die Umfragen laufen stets über eine Dauer von 30 Tagen. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich ein kostenloser ComputerBase-Account. Insbesondere zu den letzten Sonntagsfragen sind nach wie vor spannende Diskussionen im ComputerBase-Forum im Gange.
Die letzten zehn Sonntagsfragen in der Übersicht
- Miese PC-Ports: Welche der neuen PC-Spiele habt ihr in 2023 gespielt?
- Vertonung und Untertitel: Auf welcher Sprache spielt ihr eigentlich am liebsten?
- CB-Community: Seid ihr eigentlich auf dem ComputerBase-Discord-Server?
- Grafiktreiber: Wie oft aktualisiert ihr? Und hattet ihr zuletzt Probleme?
- 3D V-Cache vs. Raptor Lake: R7 7800X3D oder i7-13700K, wer ist euer Favorit?
- Künstliche Intelligenz: Ist der Hype begründet – oder sollten wir uns eher sorgen?
- Diablo IV (Beta): Seid ihr vom Hype erfasst, oder lässt euch die Hölle kalt?
- Retro-Hardware im Jahr 2023: Was ist die älteste Komponente in eurem PC?
- 3D V-Cache gegen 6 GHz: 7950X3D oder i9-13900K(S), wer ist euer Favorit?
- GeForce, Radeon & Arc: Wie viel VRAM hat eure Grafikkarte und reicht euch das?
Motivation und Datennutzung
Die im Rahmen der Sonntagsfragen erhobenen Daten dienen einzig und allein dazu, die Stimmung innerhalb der Community und die Hardware- sowie Software-Präferenzen der Leser und deren Entwicklung besser sichtbar zu machen. Einen finanziellen oder werblichen Hintergrund gibt es dabei nicht und auch eine Auswertung zu Zwecken der Marktforschung oder eine Übermittlung der Daten an Dritte finden nicht statt.
