Fractal Design Epoch XL: Mesh-Gehäuse erhält großen Ableger in drei Varianten
Wie schon von anderen Serien bekannt, lässt Fractal Design nun auch zum Epoch eine XL-Variante folgen. Der große Gehäuseableger soll in den nächsten Tagen in drei Varianten zu Preisen ab rund 125 Euro den Handel erreichen.
Das Epoch wächst zum Epoch XL
Das Fractal Design Epoch XL übernimmt vollständig das äußere Erscheinungsbild des kleineren Bruders. Dabei bleibt das in der Front sitzende, beinahe vollflächige Meshgitter ebenso erhalten wie die schon von der North-Serie bekannte zwei geteilte linke Seitenwand.
Erneut drei Varianten
Auch das Epoch XL wird es in drei Varianten geben. Der Solid-Ableger kommt mit einer geschlossenen Seitenwand daher, während die TG- und TG-RGB-Varianten auf eine Glaswand setzen. Zur weiteren Abgrenzung bietet einzig die TG-RGB-Variante von Haus aus drei beleuchtete 140-mm-Frontlüfter. Die übrigen Varianten kommen mit herkömmlichen PWM-Lüftern daher. Auch die Farbauswahl bleibt auf Weiß und Schwarz beschränkt.
Support für Mainboards mit rückwärtigen Buchsen
Abgesehen von den mit der Größe einhergehenden Anpassungen bietet das Epoch XL nunmehr auch Aussparungen für rückwärtige Mainboard-Anschlüsse. Hier werden nicht nur ATX- sondern auch µATX-Mainboard unterstützt. In Gänze werden Mainboards bis zum Formfaktor E-ATX (bis 275 mm) unterstützt.
Neben den gestiegenen Platzverhältnissen für die Computer-Hardware, wächst auch der Platz hinter dem Mainboard-Träger, sodass hier nun 37 mm Platz für Kabelmanagement vorhanden sind. Auch bei den möglichen Lüfterbestückungen macht sich die Vergrößerung bemerkbar. In der Front können fortan drei statt zuvor nur zwei 140-mm-Lüfter verbaut werden. Neu ist zudem, dass das Epoch XL sogar zwei 180-mm-Lüfter im Deckel aufnehmen kann oder hier nun auch bis zu drei 120-mm-Lüfter oder eine 360-mm-AiO-Wasserkühlung montiert werden kann.
Nicht gestiegen sind hingegen die Festplattenaufnahmen. Hier bietet das Fractal Design Epoch XL weiterhin zwei Universal-Brackets im Boden, die jeweils ein 2,5"- und 3,5"-Laufwerkaufnehmen. Hinzu kommen zwei Halterungen für je ein 2,5"-Medium.
Die neue Epoch-XL-Serie soll in den nächsten Tagen den Einzelhandel erreichen. Sowohl die Solid- als auch die TG-Variante sind mit einer Preisempfehlung von rund 125 Euro bepreist. Für die beleuchteten Lüfter wird in der TG-RGB-Variante ein Aufpreis von 20 Euro fällig.
| Fractal Design Epoch XL | Fractal Design Epoch | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Back-Connect |
ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 503 × 240 × 509 mm (61,45 Liter) | 447 × 215 × 469 mm (45,07 Liter) Variante 447 × 215 × 469 mm (45,07 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl Variante Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | 9,36 kg Variante 9,75 kg Variante 9,64 kg |
7,69 kg Variante 7,86 kg Variante 7,81 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Variante 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung |
1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Variante 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | |
| Lüfter: | Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 180/140 mm oder 3 × 120 mm (optional) |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Netzteil | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 179 mm GPU: 395 mm – 425 mm Netzteil: 290 mm |
CPU-Kühler: 170 mm GPU: 372 mm Netzteil: 255 mm |
| Preis: | 124,99 € / 144,99 € | ab 99 € / ab 104 € / ab 93 € |
ComputerBase hat die Informationen zu diesem Artikel von Fractal Design unter NDA erhalten. Eine Einflussnahme der Hersteller oder eine Verpflichtung zur Berichterstattung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
