Fractal Design Era 2: Das ITX-Gehäuse aus Aluminium und Holz ist einstellbar
Zur Computex 2024 vorgestellt, findet das Fractal Design Era 2 nunmehr seinen Weg in den Handel. Fehlten zur Vorstellung noch beinahe sämtliche Gehäuseparameter, liegen diese nun vor. Das gilt auch für den Preis: 220 Euro sind es.
Während das ebenfalls zur Computex 2024 vorgestellte Turmgehäuse Mood (Test) bereits den Handel erreicht hat, ließ das Era 2 bislang noch auf sich warten. Ab heute kann es jedoch erworben werden. Von den drei möglichen Farboptionen (Charcoal Gray, Midnight Blue und Silver) ist zum Start jedoch nur die blaue Variante verfügbar.
Wie Fractal Design gegenüber ComputerBase erklärte, sollen die beiden anderen Farbvarianten in der nächsten Woche verfügbar werden.
ITX mit Aluminium und Holz
Das Era 2 übernimmt das äußerliche Kernmerkmal seines Vorgängers Era (Test) und setzt damit weiterhin auf einen Holzdeckel. Setzte der Vorgänger zur Kühlung im Deckelbereich allerdings auf einen seitlichen, ringsum verlaufenden Lufteinlass, nimmt das Holzelement beim Era 2 den kompletten Deckel ein und ist mit Lüftungsschlitzen versehen.
Auch der Gehäuseaufbau des Era 2 weicht von dem des Vorgängers ab. Bestand das Era noch aus Seiten-, Deckel- und Frontelement, lässt sich die äußere Hülle des Era 2 als Einheit entnehmen – ähnlich wie beim Fractal Design Mood. Die Außenhülle besteht zudem aus Aluminium.
Im Innern wird fortan auf ein 2-Kammer-Layout gesetzt, bei dem die Grafikkarte mittels Riser-Kabel an die linke Gehäuseflanke gesetzt wird.
Innenaufbau variabel
Wie im Fractal Design Terra, das zur Computex 2023 vorgestellt wurde, kann auch der Innenaufbau des neuen Era 2 in drei Positionen verschoben werden. Mit dieser Option steht es dem Nutzer frei, ob entweder die Grafikkarte oder der CPU-Kühler mehr Platz erhalten soll.
Die maximale Länge der Grafikkarte liegt bei 326 mm. Allerdings muss bei der Grafikkarte immer die maximale Höhe von 137 mm beachtete werden. Je nach Ausrichtung des Mainboard-Trägers darf der Pixelbeschleuniger zudem 48 bis 63 mm in der Dicke messen.
Ebenfalls in Abhängigkeit der Trägerausrichtung darf der CPU-Kühler zwischen 55 und 70 mm in die Höhe ragen. Die Belüftung des ITX-Gehäuses erfolgt über den Boden und den Deckel. Das I/O-Panel mitsamt aktuellem USB-3.2-Gen-2×2-Anschluss befindet sich an der Front.
Zum Fall des NDAs ist das Fractal Design Era 2 noch bei keinem Händler gelistet, was sich jedoch in den nächsten Stunden ändern sollte.
Ein Testsample des neuen Era 2 liegt der Redaktion bereits vor, sodass ein entsprechender Gehäusetest in Bälde folgt.
| Fractal Design Era 2 | Fractal Design Era | |
| Mainboard-Format: | Mini-ITX, Thin Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 366 × 165 × 314 mm (18,96 Liter) | 325 × 166 × 310 mm (16,72 Liter) |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Holz | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas, Holz |
| Nettogewicht: | 4,64 kg | 4,02 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | |
| Einschübe: | 4 × 2,5" (intern) | 4 × 3,5"/2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 3 | 2 |
| Lüfter: | Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) |
Heck: 1 × 80 mm (1 × 80 mm inklusive) Deckel: 2 × 120 mm (optional) Boden: 2 × 140 mm (optional) |
| Staubfilter: | Boden | Deckel, Boden, Seitenteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 70 mm GPU: 326 mm Netzteil: 130 mm SFX-Formfaktor |
CPU-Kühler: 120 mm GPU: 190 mm – 295 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | ab 198 € | 164,99 € |
ComputerBase hat die Informationen zu diesem Artikel von Fractal Design unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
