Fractal Design North: Neue Gehäuseserie kommt mit Holz und viel Mesh
Jan Wichmann
387 Kommentare
Bild: Fractal Design
Mit der neuen Serie North möchte Fractal Design das Image eines Gaming-Gehäuses neu interpretieren. Gänzlich ohne RGB setzt die neue Serie auf eine Front mit Holzverkleidung und großflächige Mesh-Einsätze an der linken Gehäusewand sowie dem Deckel.
Holz in der Front
Das Fractal Design North bricht mit dem aktuellen Trend und setzt als Erkennungszeichen nicht auf spacige Formen oder eine bunte Beleuchtung, sondern auf eine Holzverkleidung in der Front. Die Holzstreben erinnern dabei an Akustikpaneele. Während der schwarze Ableger auf Walnussholz setzt, kommt der weiße Gehäuseableger mit Eichenholz daher.
Neben dem im Gehäusesegment eher selten anzutreffenden Werkstoff Holz wartet die neue Serie mit einer weiteren Besonderheit auf. Die linke Gehäusewand sowie der Deckel bestehen beinahe vollflächig aus Mesh und sollen so die Frischluftzufuhr fördern. Auch das I/O-Panel und die Gehäusefüße sind farblich auf das Holz abgestimmt.
Im Innern gliedert sich das Fractal North in zwei Kammern. Die vordere Kammer beheimatet Mainboards bis zum ATX-Formfaktor. Unter einer Blende nehmen das Netzteil und die Laufwerksschlitten Platz. Insgesamt können hier drei Halterungen angebracht werden, von denen jede jeweils ein 3,5"- und 2,5"-Laufwerk parallel aufnehmen. Dem Lieferumfang sind indes nur zwei dieser Halterungen beigelegt. Eine weitere Halterung beheimatet zwei 2,5"-Laufwerke und wird am Mainboard-Träger verstaut. Für das Kabelmanagement stehen hinter dem Träger 19 mm und im vorderen Bereich 30 mm zur Verfügung.
Hinsichtlich einer ausreichenden Frischluftzufuhr bietet das Fractal Design North in der Mesh-Variante bis zu 8 Lüftern Platz. Dem Mesh-Ableger liegt hierfür ein Lüfter-Bracket bei, das hinter die linke Gehäusewand gespannt wird und zwei 120- oder 140-mm-Lüfter aufnimmt. Bei Verwendung des Brackets steigen jedoch auch je nach Montageort die Hardware-Beschränkungen. So sinkt die maximal mögliche Höhe des CPU-Kühlers bei oberer Montage von 170 auf 145 mm. Die Größenbeschränkung für die Grafikkarte steigt von 178 auf 148 mm in der Höhe. Die Ableger mit Glasseitenteil (TG – Tempered Glass) beschränken sich auf maximal 6 Lüfter. Apropos Lüfter: An den Slotblenden der Erweiterungsschächte kann dank zweier Einkerbungen optional ein 80-mm-Lüfter verbaut werden und so gegebenenfalls die Grafikkarte unterstützen. Dem Lieferumfang liegt ein PWM-Hub für 4 Lüfter bei.
Fractal Design North: Lüfter-Bracket
Fractal Design North: Lüfter-Bracket (Bild: Fractal Design)
Fractal Design North: Optionaler Hecklüfter
Fractal Design North: Optionaler Hecklüfter (Bild: Fractal Design)
Fractal Designs neue Serie North soll ab heute in den Farben Charcoal (Walnuss, Schwarz) und Chalk (Eichenholz, Weiß) verfügbar sein. Der Hersteller ruft sowohl für die Mesh- als auch für die Glasvariante eine Preisempfehlung von rund 160 Euro aus.
Holz am Gaming-PC-Gehäuse, wie findest du das?
  • Super cool!
    67,1 %
  • Kann man machen.
    26,8 %
  • Ist mir egal.
    2,5 %
  • Lieber nicht.
    2,2 %
  • Geht gar nicht!
    1,3 %
Fractal Design North Fractal Design North (TG)
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 447 × 215 × 469 mm (45,07 Liter) 447 × 215 × 469 mm (45,07 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Holz Kunststoff, Stahl, Glas, Holz
Nettogewicht: 7,60 kg 7,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 3 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil links: 2 × 140/120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm
Staubfilter: Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 355 mm – 380 mm
Netzteil: 255 mm
Preis: ab 134 € ab 130 €
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Fractal Design unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
