Fractal Design North (XL): Momentum Edition hüllt Holzgehäuse vollständig in Schwarz
Jan Wichmann
77 Kommentare
Bild: Fractal Design
Fractal Design spendiert seinem beliebtem „Holzgehäuse“ North drei Jahre nach Erscheinen eine neue Variante. Das Fractal Design North Momentum Edition hüllt sich vollständig in Schwarz und kommt, wie der Name bereits andeutet, mit den hauseigenen Premiumlüftern der Momentum-Serie daher.
All Black
Neben dem kleinen North wird auch das North XL (Test) mit der neuen Momentum Edition bedacht. Beide Gehäuse basieren angesichts des Chassis unverändert auf ihren Basisgehäusen.
Die optisch größte Neuerung ist die Farbgebung. Zwar gab es bereits vorher schwarze Gehäuseversionen, jedoch kamen diese mit dunklem Walnussholz und goldenen Metallakzenten daher. In der Momentum Edition bestehen die vorderen Holzpaneele aus dunklem Eichenholz. Auch die Metallakzente sind nun schwarz. Ein weißer Ableger wird in der neuen Version nicht geboten.
Neben der offensichtlichen Farbanpassung werden im Innenraum bessere Lüfter geboten. Während sowohl das Fractal Design North als auch das North XL mit Lüftern der Aspect-Serie ausgeliefert werden, spendiert Fractal der Momentum Edition ebenjene Lüfter der Momentum-Serie. Neben den verbesserten Kühleigenschaften, bieten die Lüfter der Momentum-Serie eine Entkopplung mittels Gummi-Pads und lassen sich mittels Daisy-Chain in Reihe schalten.
Lüfterserien im Vergleich
Lüfter Lager Drehzahl Airflow statischer Druck Lautstärke
Aspect 12 Gleitlager
(Rifle Lager)
500 – 2.000 RPM 22,1 – 95,1 m³/h
13 – 56 CFM
0,23 – 2,35 H2O <10 – 33,2 dB(A)
Aspect 14 500 – 1.700 RPM 34,0 – 132,5 m³/h
20 – 78 CFM
0,30 – 2,05 H2O <10 – 35,5 dB(A)
Momentum 12 FDB Lager 0 – 2.200 RPM ? – 114,6 m³/h
? – 67,34 CFM
? – 2,51 H2O ? – 31,3 dB(A)
Momentum 14 0 – 1.800 RPM ? – 135,6 m³/h
? – 79,79 CFM
? – 2,26 H2O ? – 31,9 dB(A)
Sonstiges und Preise
Als weitere Neuerung wird das „kleine“ North in der Momentum Edition ab Werk mit drei 120-mm-Lüftern ausgeliefert. Zuvor wurde hier auf zwei 140-mm-Luftgeber gesetzt. Weitere Anpassungen gibt es keine. Die mittlerweile zunehmend im Gehäusesektor anzutreffenden Aussparungen am Mainboard-Träger für rückwärtige Anschlüsse werden nicht geboten und das, obwohl es zumindest die XL-Variante bereits in einer RC-Version mit entsprechenden Aussparungen gibt. Auffällig ist indes, dass die XL-Variante zwar Aussparung bietet, den Standard aber nicht offiziell unterstützt oder damit wirbt. Fraglich ist dabei, ob hier eventuell etwaige Lizenzen oder Größenbeschränkungen eingehalten werden müssen.
Die Sonderedition soll ab sofort verfügbar sein. Gegenüber den herkömmlichen Varianten steigt die Preisempfehlung um jeweils 20 Euro. Direkt zum Start ist eine breite Verfügbarkeit bei vielen Händlern gegeben, die dabei ausgerufenen Preisempfehlungen unverändert aufgreifen.
Preisübersicht Fractal Design North
Modell UVP Preisvergleich
North Mesh 159,99 Euro ab 129 Euro (Black)
ab 115 Euro (White)
North TG ab 115 Euro (Black)
ab 120 Euro (White)
North XL Mesh 189,99 Euro ab 140 Euro (Black)
ab 140 Euro (White)
North XL TG ab 140 Euro (Black)
ab 140 Euro (White)
North XL RC TG ? ab 143 Euro (Black)
ab 133 Euro (White)
North Momentum Edition 179,99 Euro Bestpreis
North XL Momentum Edition 209,99 Euro Bestpreis
Fractal Design North (Momentum Edition) Fractal Design North XL (Momentum Edition)
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 447 × 215 × 469 mm (45,07 Liter) 503 × 240 × 509 mm (61,45 Liter)
Material: Kunststoff, Stahl, Holz
Nettogewicht: 7,90 kg 9,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 3 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil links: 2 × 140/120 mm (optional)
Front: 3 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 180/140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 355 mm – 380 mm
Netzteil: 255 mm
CPU-Kühler: 176 mm
GPU: 380 mm – 413 mm
Netzteil: 290 mm
Preis: ab 162 € ab 186 €
ComputerBase hat die Informationen zu diesem Artikel von Fractal Design unter NDA erhalten. Eine Einflussnahme der Hersteller oder eine Verpflichtung zur Berichterstattung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
