Fractal Design Pop: Neue Einstiegs-Gehäuse-Serie in 3 Größen und 3 Versionen
Jan Wichmann
250 Kommentare
Bild: Fractal Design
Nachdem Fractal Design bereits mit einer Lite-Version des Meshify 2 auf das Einstiegssegment abzielt, folgt nun mit der Pop-Reihe gleich eine ganze Gehäuseserie, die den neuen Einstiegsbereich des Herstellers abbilden soll. Dabei stellt Fractal Design die Serie als Standard-, Mini- und XL-Variante auf.
3 Varianten in jeder Größe
Zunächst untergliedert Fractal Design die neuen Pop-Gehäuse in drei Größenvarianten. Neben dem reinen Größenunterschied setzen die Varianten Mini, Standard und XL auf verschiedene Mainboard-Formate, sodass der Miniableger lediglich das mITX und µATX-Format erlaubt. Die Standardvariante erlaubt zusätzlich den Einbau von ATX Mainboard, während der XL-Ableger überdies E-ATX-Mainboards bis zu 280 mm unterstützt.
Um auch wirklich jeden Geschmack und auch jede Gehäusevorliebe abzudecken, unterscheidet Fractal Design das Konzept neben den drei Größenvarianten darüber hinaus noch in die Gehäuseversionen Silent, Air und Air RGB. Gekrönt wird die Vielfalt mit 6 möglichen Farbvarianten und der Wahl zwischen herkömmlichem oder gläsernem Seitenteil.
Die Serie im Detail
Abgesehen von den mit der unterschiedlichen Größe einhergehenden Unterschieden bei den Spezifikationen setzen alle drei Gehäusevarianten auf das gleiche Konzept. Das Äußere weist keine markanten Auffälligkeiten wie beispielsweise das Fractal Torrent auf und kommt eher schlicht daher. Die verschiedenen Gehäuseversionen sehen sich sehr ähnlich. Die größten Unterschiede finden sich bei der Front und der Deckelpartie.
Die gedämmte Silent-Version setzt auf ein geschlossenes Vorderteil mit seitlichen Lufteinlässen. Außerdem wird auf Lüfterplätze im Deckel verzichtet. Letztere werden allerdings beim Air und Air RGB geboten, außerdem weicht die geschlossene Front bei diesen einem Mesh-Geflecht. Der Unterschied zwischen Air und Air RGB liegt in den vormontierten Lüftern, die beim Air RGB bunt beleuchtet sind. Obendrein bietet das Air RGB einen Beleuchtungs-Controller sowie eine zugehörige Steuerungstaste am I/O-Panel.
Trotz der geschlossenen Front bietet die Pop-Serie zwei externe 5,25"-Schächte zur Aufnahme von Laufwerken. Diese verbergen sich hinter einer magnetischen Sichtblende im unteren Frontbereich.
Das an der oberen Stirnseite verbaute I/O-Panel bietet 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) und zwei Audio-Anschlüsse. Auf USB-C wird aus Kostengründen verzichtet, stattdessen bietet Fractal Design den Steckplatz als separates Zubehör (USB 3.1 Gen 2 Typ-C) an. Die gleiche Sparkur erfuhr bereits das Fractal Meshify Lite. Einsparungen gibt es zudem bei den Laufwerksaufnahmen.
Fractal Pop – Laufwerkshalterungen
3,5" und 2,5" 2,5"
Pop Mini 2 (2 enthalten) 4 (2 enthalten)
Pop 3 (2 enthalten) 4 (2 enthalten)
Pop XL 4 (2 enthalten) 4 (3 enthalten)
Im Innern setzt die Pop-Serie auf ein Zwei-Kammer-Design und versteckt das Netzteil sowie einige Laufwerke hinter einer Blende. Auf vertikale Erweiterungsslots in der Hauptkammer wird aus Kostengründen verzichtet.
Die neue Serie ist ab sofort in allen Ausführungen erhältlich. Neben klassischem Weiß oder Schwarz wird es den mittleren Ableger Pop auch in den Farben Grün, Cyan, Magenta und Orange geben. Eine detaillierte Modellübersicht sowie die dazugehörigen Preisempfehlungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Fractal Design Pop - Modell- und Preisübersicht
Modell Seitenteil Farbe UVP
Fractal Design Pop Mini, Silent Solid Schwarz 84,99 €
Fractal Design Pop Mini, Silent TG Schwarz 84,99 €
Fractal Design Pop Mini, Air RGB TG Schwarz, Weiß 84,99 €
Fractal Design Pop, Silent Solid Schwarz 84,99 €
Fractal Design Pop, Silent TG Schwarz, Weiß 84,99 €
Fractal Design Pop, Air Solid Schwarz 84,99 €
Fractal Design Pop, Air TG Schwarz, Weiß 84,99 €
Fractal Design Pop, Air RGB TG Schwarz, Weiß
Schwarz mit Cyan
Schwarz mit Magenta
Schwarz mit Grün
Schwarz mit Orange
94,99 €
Fractal Design Pop XL, Silent Solid Schwarz 105,99 €
Fractal Design Pop XL, Silent TG Schwarz 105,99 €
Fractal Design Pop XL, Air RGB TG Schwarz, Weiß 114,99 €
Fractal Design Pop Mini Fractal Design Pop Fractal Design Pop XL
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX ATX, Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H):
432 × 215 × 393 mm (36,50 Liter)
Schalldämmung
Variante
Schalldämmung, Seitenfenster
Variante
Seitenfenster
474 × 215 × 454 mm (46,22 Liter)
Schalldämmung
Variante
Variante
522 × 230 × 520 mm (62,43 Liter)
Schalldämmung
Variante
Variante
Seitenfenster
Material:
Kunststoff, Stahl
Variante
Kunststoff, Stahl, Glas
Kunststoff, Stahl
Variante
Kunststoff, Stahl
Variante
Nettogewicht:
6,18 kg
Variante
6,23 kg
Variante
5,96 kg
7,30 kg
Variante
7,20 kg
Variante
6,80 kg
10,42 kg
Variante
10,43 kg
Variante
9,65 kg
I/O-Ports / Sonstiges:
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Variante
(RGB)
Variante
(RGB)
Variante
(RGB)
Einschübe: 2 × 5,25" (extern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
Blende für opt. 5,25"-Laufwerk
2 × 5,25" (extern)
3 × 3,5"/2,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
2 × 5,25" (extern)
4 × 3,5"/2,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4 7 8
Lüfter:
Front: 2 × 140/120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Variante
Deckel: 1 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional)
Variante
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter:
Front, Netzteil
Variante
Deckel, Front, Netzteil
Front, Netzteil
Variante
Front, Netzteil
Variante
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 340 mm – 365 mm
Netzteil: 150 mm
CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 380 mm – 405 mm
Netzteil: 170 mm
CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 455 mm – 480 mm
Netzteil: 205 mm
Preis:
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Fractal Design unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
