Fractal Design Ridge: Wohnzimmertaugliches SFX-Gehäuse mit viel Platz
Jan Wichmann
93 Kommentare
Bild: Fractal Design
Mit dem Ridge stellt Fractal Design ein wohnzimmertaugliches SFX-Gehäuse vor, das sogar eine 3-Slot-Grafikkarte oder einen 280-mm-Radiator beherbergen kann. Mittels Standfuß kann es dabei stehend oder liegend positioniert werden.
Das Ridge ergänzt Fractal Designs SFX-Portfolio, welches aktuell einzig mit dem aus 2015 stammenden Node 202 bedient wird. Das kleine Gehäuse soll sich mit einem Volumen von rund 15,5 Litern diskret auf dem Schreibtisch oder gar im Wohnbereich einfügen.
Während Korpus und Seitenteile aus Stahl gefertigt sind, besteht die Front aus Aluminium. In die Front ist dabei ein Stoffelement eingefasst, das neben der Optik vorrangig der Luftzufuhr dient. Es kann jedoch auch entfernt werden. Apropos Luftzufuhr: Hier bietet das Fractal Design Ridge die Möglichkeit, bis zu 5 Lüfter aufzunehmen. Hinter der linken Gehäusewand finden zwei 120- oder 140-mm Lüfter Platz. Im Deckel können hingegen drei 80-mm-Ventilatoren verstaut werden. Mittels montierbarem Fuß kann es dabei vertikal oder horizontal aufgestellt werden. Zur besseren Montage sind alle Seitenteile mittels Push-Pins abnehmbar.
Zahlreiche Optionen und Limitierungen möglich
Das Gehäuseinnere nimmt Mini-ITX- und bei Verzicht eines 140-mm-Lüfters auch Mini-DTX Mainboards auf. Das Mainboard wird im unteren Bereich des Gehäuses verbaut. Die Grafikkarte nimmt mittels beigelegter PCIe-4.0-Riser-Karte im oberen Gehäusedrittel Platz und darf maximal 335 mm in der Länge messen. Aufgrund der dort möglichen Lüfterpositionen entstehen jedoch einige Limitierungen der Grafikkarte. Das 3-Slot-Design darf maximal 82 mm in die Höhe und 137 mm in die Tiefe ragen. Mit montierten Seitenlüftern schrumpft die mögliche Höhe auf 57 mm und mit montierten Deckellüftern in der Tiefe auf 125 mm.
Fractal Design Ridge: Grafikkartenlimitierung (Bild: Fractal Design)
Alternativ zu einer langen Grafikkarte kann im oberen Bereich auch ein 240/280-mm-Radiator verbaut werden. Bei Verwendung einer kurzen Grafikkarte (bis 175 mm) kann diese zusammen mit einem 120-mm-Wärmetauscher betrieben werden. Wie für kleine SFX-Gehäuse üblich kommen auch das Netzteil und der Prozessorkühler mit Limitierungen daher. Das Netzteil im Format SFX oder SFX-L darf maximal 130 mm lang sein. Die maximale Höhe des CPU-Kühlers wird mit 70 mm angegeben.
Das Fractal Ridge ist ab heute in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar. Als Preis nennt der Hersteller zur Vorstellung lediglich 129,99 US-Dollar (Preisempfehlung, vor Steuern). Unter Berücksichtigung des aktuellen Wechselkurses und der anfallenden Steuer wäre somit ein Straßenpreis von schätzungsweise 150 Euro denkbar.
Fractal Design Ridge Fractal Design Node 202
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 360 × 375 × 115 mm (15,53 Liter) 332 × 377 × 82 mm (10,26 Liter)
Material: Stahl, Aluminium, Stoff Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 4,30 kg 3,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 4 × 2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 3 2
Lüfter: Deckel: 3 × 80 mm (optional)
Seitenteil links: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 70 mm
GPU: 325 mm – 335 mm
Netzteil: 130 mm
SFX-Formfaktor
CPU-Kühler: 56 mm
GPU: 310 mm
Netzteil: 130 mm
SFX-Formfaktor
Preis: 129,99 $ 90 €
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Fractal Design unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
