Computex
Fractal Design Terra: ITX-Gehäuse setzt auf Holz und 10,4 Liter Volumen
Jan Wichmann
58 Kommentare
Fractal Design nutzt die diesjährige Computex zur Präsentation seines neuen Gehäuses, das auf den Namen Terra hört. Das ITX-Gehäuse kommt mit einem Volumen von knapp 10,5 Litern daher und setzt als Designakzent auf eine Zierleiste aus Holz.
Kompakter Hingucker
Mit dem Terra erweitert Fractal Design seine bislang recht dünn bestückte ITX-Sparte und stapelt zugleich mächtig klein, denn mit einem Volumen von lediglich 10,4 Litern erlaubt das neue Gehäuse trotzdem die Unterbringung einer 3-Slot-Grafikkarte.
Äußerlich setzt das Terra auf ein Aluminiumkleid mitsamt Stahlunterkonstruktion. Die beiden Seitenteile sowie der Deckel sind zur Belüftung beinahe vollflächig mit Lüftungsschlitzen versehen. Die Front ist plan und wird im unteren Bereich mit einer Zierleiste aus Walnussholz aufgewertet, an dem sich auch das I/O-Panel befindet. Die Designsprache erinnert hier schnell an das jüngst vorgestellte Fractal Design North, das ebenfalls auf Holz im Fond setzt.
Im Innern die Wahl zwischen CPU und GPU
Wie bereits beim Gehäusebruder Ridge lässt Fractal Design den Nutzern mehrere Optionen. Beim Terra besteht so die Wahl zwischen einer CPU- oder GPU-Konfiguration. Dabei kann der Mainboard-Schlitten in der Waagerechten verschoben werden, sodass je nach Ausrichtung entweder mehr Platz für den CPU- oder GPU-Kühler zur Verfügung steht. Diese wandelbare Aufteilung erinnert an das Formd T1, das Grafikkarten bis zu einer Slotbreite von 3,25 erlaubt.
Maximal kann das Terra so CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 77 mm aufnehmen. Bei der Grafikkarte ist mit 322 × 62 × 145 mm das Maximum erreicht. Zur Kühlung der Hardware steht einzig ein 120-mm-Lüfterslot im Boden zur Verfügung. Auf Mesh oder Staubfilter wird angesichts der besseren Luftzirkulation bewusst verzichtet. Der Lüfterplatz kann auch für einen Radiator genutzt werden, jedoch schrumpft die maximale Grafikkartenlänge auf 200 mm. Sofern auf den Lüfter in Gänze verzichtet wird, so findet dort das zweite SSD-Bracket seinen Platz.
Das Fractal Design Terra soll ab sofort erhältlich sein. Bei der Gehäusefarbe steht Jade, Graphite und Silver zur Auswahl. Zusammen mit dem PCIe-4-Riser ruft der Hersteller rund 180 US-Dollar als Preisempfehlung aus. Auch die deutschen Preise sollen sich daran zuzüglich Steuern orientieren, sodass ein Preis um die 215 Euro denkbar ist.
Fractal Design Terra DAN Cases C4-SFX DAN Cases C4-SFX (14,7l-Version) Lian Li A4-H2O
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 343 × 153 × 198 mm (10,40 Liter) 329 × 151 × 256 mm (12,72 Liter) 350 × 166 × 273 mm (15,86 Liter) 326 × 140 × 244 mm (11,14 Liter)
Material: Stahl, Aluminium
Nettogewicht: 3,10 kg 1,70 kg 3,70 kg ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 2,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) 1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 3
Lüfter: Boden: 1 × 120 mm (optional) Seitenteil links: 2 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 92/80 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: 48 mm
GPU: 322 mm
Netzteil: 125 mm
SFX-Formfaktor
CPU-Kühler: 130 mm
GPU: 315 mm – 319 mm
Netzteil: 130 mm
SFX-Formfaktor
CPU-Kühler: 145 mm
GPU: 336 mm – 340 mm
Netzteil: 130 mm
SFX-Formfaktor
CPU-Kühler: 55 mm
GPU: 322 mm
Netzteil: 130 mm
SFX-Formfaktor
Preis: 180 $ 230 € 205 € 109,90 €
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Fractal Design unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Computex 2023 (30. Mai – 2. Juni 2023): ComputerBase war vor Ort!
  • DeskMini X600 & DeskMeet X600: Dieses Jahr sollen ASRocks AM5-Mini-PCs endlich erscheinen
  • „Die schnellste RTX 4090“: Asus' neue Matrix-Grafikkarte kostet über 3.000 Euro
  • Apex 15 & 17 (M23/L23): XMG liefert wie angekündigt Ryzen 7 7840HS und WQHD nach
  • +36 weitere News
