Frame 4500 & 5000D, Air 5400: Corsair baut modular mit Display und drei Kammern
Mit Frame 4500X & 5000D sowie dem Air 5400 baut Corsair für die Computex 2025 auf ungewöhnliche Gehäuse. Eines hat eine Display-Option, ist modular und kann modifiziert werden, eines legt den Fokus besonders auf das Design, eines setzt auf ein Drei-Kammer-Gehäuse mit Luftführungen.
Frame 5000D: Modular in größer
Das Frame 5000D stellt Corsair als größere Version des Frame 4000D (Test) vor. Auch das neue Modell bleibt Modular und kann durch Zubehörteile sowie Einstellmöglichkeiten angepasst werden. Dazu wird ein neues Display-Modul gehören, das anstelle des Mesh-Gitters vor dem Netzteil-Shroud montiert werden kann. Das Display soll es aber auch separat geben. Wie unter anderem beim Zalman Z10 DS kann es dann einzeln aufgestellt werden.
Darüber hinaus erhält das 5000D versetzbare Kabelhalter, die auf einer „Stecktafel“-artigen Halterung versetzt werden können sowie neue Möglichkeiten zur Kabelführung. Dazu kommen mehr 140-mm-Lüfter und Festplatten. Ausgeliefert wird das 5000D mit vier RS140-Lüftern, die je nach Version schwarz oder beleuchtet sind. Um die Nutzung einer Wasserkühlung zu erleichtern, besitzt das 5000D zudem Öffnungen für Fill- und Drainports. Für Corsairs Systemsteuerung iCUE Link ist zudem bereits eine Montagemöglichkeit vorhanden.
Frame 4500X: Design im Vordergrund
Das Frame 4500X kann ebenfalls mit neuen Anbauteilen gestaltet werden, setzt aber auf gerundete Kanten, erstmals bei Corsair ein L-förmiges Glasfenster sowie ein „Fishbowl-Design“. Die Kühlung erfolgt deshalb vor allem über das rechte Seitenteil, wo drei 120-mm-Lüfter mit invertiertem Rotor sitzen. Das Design steht auch bei der Abdeckung der Lüfter im Vordergrund: Die Linien des Lüftergitters sollen an einen Wasserfall erinnern.
Weitere Lüfter können über verschiebbare Halterungen, Corsairs „Infinity-Rail-System“, unter dem Deckel sowie im Heck montiert werden. Angeboten wird das Gehäuse in Schwarz oder Weiß entweder mit normalen ARGB-Lüftern aus der RS- oder der iCUE-Link-kompatiblen LX-Serie.
Air 5400: Drei Kammern
Das Air 5400 ist Corsairs erstes Drei-Kammer-Gehäuse. Der Würfel teilt seine Front: Die linke, mit Glas verkleidete Seite ist die primäre Kammer und nimmt Mainboard und Erweiterungskarten auf. Die mit Mesh verkleidete rechte Seite beherbergt Lüfter, der Luftauslass befindet sich am rechten Seitenteil. Der Vorteil: Ein Radiator für den Prozessor kann so isoliert vom restlichen Gehäuse betrieben werden, schreibt Corsair. Für Netzteil und Festplatten ist dahinter eine dritte Kammer vorgesehen.
Der Luftstrom der Lüfter hinter der Mesh-Front wird dabei ebenso wie derjenigen am Boden des Gehäuses mit Hilfe von Luftkanälen aus Kunststoff an die richtige Stellen geführt. Um Kabel sauber verlegen zu können, besitzt auch das Air 5400 die Steckbrett-Lösung für Kabelhalter hinter dem Mainboard-Tray. Zur Belüftung setzt Corsair werksseitig erneut auf drei RS- oder LX-Lüfter.
Angaben zu Preisen und zur Verfügbarkeit der neuen Gehäuse hat Corsair noch nicht gemacht.
| Corsair Frame 5000D | Corsair Air 5400 | Corsair Frame 4500X | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Back-Connect |
E-ATX, ATX, Micro-ATX Back-Connect |
| Chassis (L × B × H): | 542 × 250 × 556 mm (75,34 Liter) Seitenfenster |
470 × 340 × 467 mm (74,63 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | Stahl, Glas | Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | 10,38 kg | 16,70 kg Variante 16,90 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 6 × 2,5" (intern) |
1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 8 | 7 | |
| Lüfter: | Front: 2 × 200 mm oder 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 140/120 mm (optional) Innenraum: 2 × 120 mm (optional) |
Front: 3 × 120 mm (optional) Deckel: 3 × 120 mm (optional) Boden: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) |
Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Boden: 1 × 120 mm (optional) Innenraum: 2 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Boden, Seitenteil | Boden | Deckel?, Boden? |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 175 mm GPU: 450 mm Netzteil: 250 mm |
CPU-Kühler: 180 mm GPU: 360 mm Netzteil: 200 mm |
CPU-Kühler: 185 mm GPU: 460 mm Netzteil: 250 mm |
| Preis: | ab 135 € | ab 260 € / ab 296 € | – |
- HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
- Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
- CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
- +94 weitere News
