Gehäuse mit Holz: Antec Flux Pro arbeitet mit Walnuss und dem Netzteil
Max Doll
83 Kommentare
Bild: Antec
Lifestyle-Gehäuse mit edlem Design liegen im Trend. Das Angebot von Antec für dieses Segment heißt Flux Pro und setzt wie unter anderem das Fractal North (Test) auf Holz, um die Vorderseite zu gestalten. Beim Flux Pro wird daraus ein Rahmen für den Mesh-Lufteinlass gestaltet. Im Inneren agiert Antec beim Netzteil innovativ.
Flux Pro setzt den Fokus auf Holz und Kühlleistung
Der Schwerpunkt liegt daneben auf der Kühlung. Der untere Bereich des Gehäuses ist deshalb mit Mesh-Gitter verkleidet. Platziert werden dort Netzteil und ein verschiebbarer HDD-Käfig, der entweder Netzteil oder Frontradiator mehr Raum verschaffen kann. Weitere Festplatten packt Antec hinter das Mainboard. Auf dem Netzteil-Tunnel setzt Antec zwei Lüfter ein, die durch das untere Abteil Luft in Richtung der Grafikkarte ziehen. Beide 120-mm-Lüfter (600 bis 1.500 U/Min) besitzen aus optischen Gründen invertierte Rotorblätter.
Unterstützt wird die Kühlung von vier weiteren 140-mm-Lüftern (450 bis 1.500 U/Min) an Front und Heck. Alle Lüfter entstammen der Tranquil-Serie des Unternehmens und werden mit einem PWM-Signal gesteuert. Ein Hub für fünf PWM-Lüfter und ARGB-Leuchtelemente ist in das Gehäuse integriert, die Lüfter selbst sind allerdings unbeleuchtet. Weitere Lüfter können an der Oberseite nachgerüstet werden. Das ins Seitenteil integrierte Display zeigt dabei Temperaturen von Prozessor und Grafikkarte an. Damit das funktioniert, muss Antecs iUnity-Software genutzt werden.
An der Vorder- und Oberseite lässt sich die Lüfterhalterung entnehmen, um die Installation eines Radiators zu erleichtert. Die Fronthalterung ist verschiebbar, um maximal einen 45 Millimeter tiefen Radiator sowie 30 Millimeter tiefe Lüfter an die Oberseite setzen zu können. An der Front kann parallel ein weiteres Exemplar gesetzt werden. Besonders viel Raum für Wärmetauscher schafft Antec zudem auf der Netzteilblende, wo ebenfalls ein Radiator eingesetzt werden kann.
Beim Netzteil hat der Nutzer die Wahl
Das Netzteil kann, sofern es maximal 180 Millimeter lang ist, im Antec Flux Pro darüber hinaus um 90 Grad gedreht montiert werden. Der Stromanschluss wird dann mittels Blende und Verlängerung an die Rückseite gelegt. Dadurch wird, schreibt Antec, mehr Platz für Lüfter am Gehäuseboden geschaffen. Auch die Bestückung des Netzteils mit Kabeln wird dadurch vereinfacht.
Aktuell ist das Flux Pro lediglich in den USA im Handel gelistet. Dort verlangt Antec 180 US-Dollar. Ein Preis für die ebenfalls erhältliche weiße Version ist noch unbekannt.
Antec Flux Pro
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 530 × 245 × 545 mm (70,77 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas, Holz
Nettogewicht: 13,60 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Einschübe: 4 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (optional) (3 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 140/120 mm (optional)
Innenraum: 3 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 190 mm
GPU: 455 mm
Netzteil: 470 mm
Preis: ab 176 €
