Gehäuse mit Temperaturanzeige: Aerocool „VS 92“
Max Doll
32 Kommentare
Mit dem „VS 92“ möchte Aerocool nicht nur einen interessant gestalteten Midi-Tower für kleines Geld offerieren, sondern auch mit der Kühlleistung überzeugen. Deshalb kann das Gehäuse nicht nur mit maximal zwölf Lüfter ausgestattet werden, sondern verfügt zusätzlich über eine Temperaturanzeige in der Front.
Der Aufbau fällt dabei der Preisklasse entsprechend aus: Durch etwas dünnere Wandstärken stabilisiert ein durchgehender Laufwerksschacht das Gehäuse, weshalb sich in Verbindung mit der Mesh-Front bis zu acht 5,25"-Geräte verbauen lassen. Festplatten im Format 3,5 oder 2,5 Zoll werden hingegen über sechs mitgelieferte Adapter eingebaut, die auch gleichzeitig als Halterung für zusätzliche Lüfter in der Front oder hinter dem Laufwerksschacht dienen – hier muss der Nutzer entweder abwägen oder nachkaufen.
Aerocool VS 92
Weitere Lüfter können in Deckel und Boden des Towers verbaut werden. Die Standardversion des VS 92 nimmt überdies zwei weitere Ventilatoren im Seitenteil auf, für die das gegen Aufpreis erhältliche Modell mit Seitenfenster keinen Platz mehr bietet. Vorinstalliert ist lediglich ein einzelner 120-mm-Lüfter im Heck, der mit maximal 1.200 U/min dreht. Gekühlt werden können so Grafikkarten ohne Größenbeschränkung, während CPU-Kühler mit einer Höhe von maximal 158 mm mit Frischluft versorgt werden.
Die Gehäuse sind in unserem Preisvergleich bereits ab 35 Euro für die herkömmliche sowie ab 39 Euro für die Variante mit Seitenfenster verfügbar und in den Farben Schwarz sowie Weiß erhältlich.
Aerocool VS 92
Mainboard-Formate Micro-ATX, ATX
Dimensionen (H) 455 × (B) 200 × (T) 460 mm
Material Stahl (0,5 mm SPCC), Kunststoff
Farbe Schwarz
Nettogewicht keine Angabe
Einschübe 5,25" (extern) 8
3,5" (extern)
3,5"/2,5" (intern) 6
2,5" (intern)
Erweiterungsslots 7
Lüfter Front 3 × 120 mm (optional, via Adapter)
Heck 1 × 120 mm (inklusive, 1.200 U/min)
Deckel 2 × 120 mm (optional)
Boden 1 × 120 mm (optional)
Seitenteil 2 × 120/140 mm (optional)
HDD 3 × 120 mm (optional,via Adapter)
Staubfilter Netzteil
I/O-Ports 2 × USB 3.0, HD-Audio
Kompatibilität Höhe CPU-Kühler 158 mm
Länge Grafikkarten 400 mm
Besonderheiten Temperaturanzeige
