Gigabyte erweitert Gehäuse-Angebot um „IF 400“
Max Doll
30 Kommentare
Mit dem „IF 400“ stellt Gigabyte einen weiteren, günstigen Midi-Tower vor, der sich zum Bau von „Gaming“-Rechnern eignen soll. Dazu zeigt das Gehäuse eine markante Front mit kantiger Linienführung und bietet zahlreiche Optionen zum Einbau von Lüftern.
Der Innenraum des IF 400 bietet Platz für zwei 5,25 und bis zu fünf 3,5 Zoll große Laufwerke mit jeweils zwei werkzeuglosen Montagepositionen. Angaben zu Einbauschächten für 2,5"-HDDs macht der Hersteller nicht. Bemerkenswert ist der versetzte HDD-Schacht, welcher nicht mittig verbaut wurde und dank der herausnehmbaren Seitenwand die Installation langer Grafikkarten mit hohen Kühlern auf Kosten der Festplatten-Kapazität erlaubt. Konkrete Maximaldimensionen fehlen bislang jedoch. Hinsichtlich des Prozessorkühlers lassen die Gesamtabmessungen von 412 × 185 × 450 mm vermuten, dass Modell mit einer Höhe von maximal 160 Millimeter kompatibel sein werden.
Das Kühlkonzept setzt auf zwei werksseitig verbaute 120-mm-Lüfter in Front und Heck. Weitere Modelle gleichen Durchmessers sind optional im Seitenteil sowie am Gehäuseboden vorgesehen. Von der durchlässigen Gestaltung der Front verspricht sich der Hersteller zudem einen besonders guten Luftfluss. Das Lüftergitter des Netzteils hingegen soll durch sein „mat design“ überzeugen, welches auf Querstreben zusätzlich zu dem üblichen, wabenförmigen Muster setzt. Dies erhöht laut Gigabyte ebenfalls den Luftfluss und verbessert gleichzeitig die Stabilität des aus 0,6 Millimeter dickem Stahl gefertigten Towers. Für Konnektivität sorgt das in der Front platzierte I/O-Panel. Hier finden sich ein USB-3.0- sowie drei USB-2.0-Ports nebst HD-Audio-Anschlüssen.
Da die drei bisher erhältlichen Gehäuse der IF-Serie für rund 45 Euro verfügbar sind, dürfte sich auch das neueste Modell in diesem Preisrahmen bewegen. Offizielle Angaben zu Marktstart und Preis gibt es bisher jedoch nicht.
IF 400
Mainboard-Formate ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Dimensionen (H) 412 × (B) 185 × (T) 450 mm
Material Stahl, Plastik
Farbe Schwarz
Nettogewicht ca. 6 kg
Einschübe 5,25" (extern) 2
3,5" (extern)
3,5" (intern) 5
2,5" (intern) keine Angabe
Erweiterungsslots 7
Lüfter Heck 1 × 120 mm
Front 1 × 120 mm
Seitenteil 2 × 120 mm (optional)
Boden 1 × 120 mm (optional)
Staubfilter keine Angabe
I/O-Ports 1 × USB 3.0, 3 × USB 2.0, Audio in/out
Kompatibilität Höhe CPU-Kühler keine Angabe
Länge Grafikkarten keine Angabe
Länge Netzteil keine Angabe
Sonstiges Lüftergitter im „mat design“
