Gigabyte Sumo 5112: Full-Tower mit Aluminiumfront
Michael Günsch
25 Kommentare
Gigabyte stellt einen neuen Vertreter der Gehäuseserie „Sumo“ vor. Das Sumo 5112 bietet dabei unter anderem Platz für E-ATX-Mainboards und lange Grafikkarten und verfügt über eine Front aus Aluminium. Zur weiteren Ausstattung zählen eine Dockingstation für 2,5-Zoll-Gehäuse und austauschbare Einsätze für die Seitenwand.
Mit Abmessungen von 205 × 522 × 570 mm (B × H × T) und einem Gewicht von 12,1 kg darf man das Sumo 5112 durchaus als Full-Tower bezeichnen, denn aufgrund der großzügigen Tiefe sollen auch breite E-ATX-Hauptplatinen und Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 10,5 Zoll (26,7 cm) in ihm Platz finden. Das in Schwarz gehaltene Gehäuse verfügt über eine Aluminiumfront mit abgerundeten Kanten, die nur durch ein silbernes Element aus dem gleichen Material in der Mitte unterbrochen wird, welches das Gigabyte-Logo trägt und mit roten (wahlweise auch blauen) LED-Leisten beleuchtet wird. Der obere Teil der Front ist dabei als Tür ausgelegt und gibt bei Öffnung den Blick auf bis zu fünf 5,25-Zoll-Schächte frei. In der linken Seitentür ist ein Fenster eingelassen, das sich aber bei Bedarf durch ein luftdurchlässiges Gitter ersetzen lässt. Auf der Oberseite des Sumo 5112 befinden sich die I/O-Anschlüsse, bestehend aus eSATA, USB 2.0, FireWire und HD-Audio.
Gigabyte Sumo 5112
Im Inneren finden fünf 3,5-Zoll-Laufwerke im drehbaren Festplattenkäfig Platz, der durch zwei 80-mm-Lüfter in der Seite sowie einen 120-mm-Lüfter in der Front mit Frischluft versorgt wird. Einer der externen 5,25-Zoll-Schächte wird von der Dockingstation belegt, die als Einschub für 2,5-Zoll-Festplattengehäuse dient – ein passendes HDD/SSD-Gehäuse (Gigabyte Anvil) wird mitgeliefert. Die optischen sowie die 3,5-Zoll-Laufwerke können dabei ohne Werkzeug montiert werden. Die Rückseite des Gehäuses ist mit zwei 120-mm-Lüftern mit blauer LED-Beleuchtung bestückt. Zudem sind dort Öffnungen für die Schläuche einer Wasserkühlung zu finden.
Das Gigabyte Sumo 5112 wird aktuell ab 108 Euro im Preisvergleich geführt, ist allerdings noch nicht lieferbar.
Gigabyte Sumo 5112
Gigabyte Sumo 5112
