High-End-Gehäuse von NZXT: „Phantom 630“ erscheint
Das im Herstellerjargon als „Ultra-Tower“ bezeichnete Phantom 820 sorgte zwar für einen stylischen und gelungenen Antritt von NZXT im Luxussegment, dürfte für viele Nutzer aber unbezahlbar bleiben. Das nun vorgestellte „Phantom 630“ bietet zum etwas erschwinglicheren Preis etwas weniger Features.
Das charakteristische Phantom-Design mit ungewöhnlicher Linienführung sowie der nur die vier 5,25"-Schächte abdeckenden Fronttür zeichnet auch das Phantom 630 aus. Auch die Dimensionen sind mit 627 × 245 × 600 mm üppig ausgefallen und bieten viel Platz für alles was das Herz begehrt – selbst hinter dem Mainboard-Tray sind 36 Millimeter Raum für Kabel sowie zwei SSDs. CPU-Kühler und Grafikkarten unterliegen daher auch ohne Umbauten im Innenraum keinerlei Größenbeschränkung und können nach Entfernung des Seitenlüfters respektive HDD-Käfigen sogar bis zu 200 mm hoch beziehungsweise 507 mm lang sein.
Die Kühlung übernehmen großformatige Lüfter mit einem Durchmesser von 200 mm, von denen jeweils ein Exemplar in der Front, im Deckel und im Seitenteil installiert ist. Ein 140-mm-Lüfter sitzt hingegen im Heck des Towers. Weitere Modelle mit Rahmenbreiten zwischen 120 und 200 mm können rundum nachgerüstet werden, wobei selbst im Innenraum ein Lüfter vor den HDD-Käfigen platziert werden kann. Zur Steuerung des Lautstärkeniveaus verbaut NZXT am I/O-Panel im Deckel neben jeweils zwei USB-2.0- und -3.0-Anschlüssen auch einen SD-Kartenleser und eine Lüftersteuerung. Diese kann angeschlossene Geräte in drei Stufen regeln, wobei die Maximalleistung bei 30 Watt liegt – was selbst bei einer Vollbestückung des Gehäuses ausreichend sein sollte.
Das in den Farben Schwarz, Weiß und Gunmetal-Grau erhältliche Phantom 630 ist in unserem Preisvergleich bereits gelistet, allerdings derzeit nur über Caseking zu einem Preis von 190 Euro zu beziehen.
| NZXT Phantom 630 | ||
| Mainboard-Formate | XL-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Dimensionen | (H) 627 × (B) 245 × (T) 600 mm | |
| Material | Stahl, Plastik | |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Grau | |
| Nettogewicht | 12,3 kg | |
| Einschübe | 5,25" (extern) | 4 |
| 3,5" (extern) | – | |
| 3,5" (intern) | 6 | |
| 2,5" (intern) | 6 + 2 (hinter Mainboard-Tray) | |
| Erweiterungsslots | 9 | |
| Lüfter | Front | 1 × 200 mm (inklusive) oder 2 × 120/140 mm |
| Heck | 1 × 120/140 mm (1 × 140 mm inklusive) | |
| Deckel | 2 × 120/140/200 mm (1 × 200 mm inklusive) | |
| Seitenteil | 1 × 200 mm (inklusive) | |
| Boden | 2 × 120/140 mm | |
| HDD | 1 × 120/140 mm | |
| I/O-Ports | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, HD-Audio | |
| Kompatibilität | Höhe CPU-Kühler | 170 – 200 mm |
| Länge Grafikkarten | 325 – 507 mm | |
| Besonderheiten | 3-Stufen-Lüftersteuerung (1 Kanal, max. 30 Watt) SD-Kartenleser |
