CES 2023
Hyte Y40: Kleinerer Ableger des Y60 im üblichen Gehäuseformat
Jan Wichmann
24 Kommentare
Bild: Hyte
Auf das Y60 (Test) lässt Hyte zur CES 2023 nun das Y40 folgen. Das Hyte Y40 baut gegenüber dem großen Bruder etwas kleiner, greift jedoch selbiges, offenherziges Design auf und bietet dank gläserner Front und linkem Seitenteil einen umfangreichen Einblick ins Innere des Systems.
Größere Hardware trotz kleinerem Formfaktor
Im Vergleich zum Y60 wandelt sich das Hyte Y40 hin zur herkömmliche Gehäuseform als Quader und schrumpft dabei etwas. Gleiches trifft auf die vordere Hardware-Kammer zu, die fortan nur noch ATX-Mainboards aufnimmt. Saß das Netzteil beim Y60 noch hinter dem Mainboard-Schlitten, wandert es im Y40 in den unteren Bereich hinter eine Blende. Infolgedessen wächst die Breite der Hardware-Kammer, sodass die maximale Höhe des CPU-Kühlers um rund zwei Zentimeter zunimmt. Aufgrund des Wegfalls des schrägen Frontelements steigt zudem auch die maximale Länge der Grafikkarte auf 422 mm. Auf die vom Y60 bekannten Festplattenschlitten, die an der Gehäuserückseite entnommen werden konnten, wird beim jüngsten Abkömmling verzichtet. Ein 3,5"- oder zwei 2,5"-Laufwerke werden mittels Bracket direkt am Mainboard-Träger befestigt. Ausführliche Details insbesondere zur Gehäusegröße bleibt Hyte zur Vorstellung jedoch schuldig.
Mehr Platz für die Grafikkarte
Im Test zum Y60 führte insbesondere der geringe Platz zwischen Grafikkarte und Gehäusewand zu Temperaturproblemen, denen sich Hyte mit der Änderung der Breite annimmt. Diese Vermutung wird seitens des Herstellers sogar untermauert, da dieser das Y40 im Hinblick auf die Grafikkartentemperaturen gegenüber dem Y60 mit wesentlich besseren Messwerten bewirbt.
Die 7 Erweiterungsslots setzen weiterhin auf das Low-Profil-Format, sodass die Grafikkarte erneut in die Vertikale verbannt wird. Das dafür benötigte Riser-Kabel (PCIe-4.0) liegt weiterhin dem Gehäuse bei. Belieferten beim Y60 zuvor noch bis zu zwei Lüfter die Grafikkarte direkt mit Frischluft, übernimmt dies aufgrund des nunmehr dort verbauten Netzteils nur noch ein Lüfter.
GPU-Temperaturvergleich Hyte Y40 im Vergleich zum Y60
GPU-Temperaturvergleich Hyte Y40 im Vergleich zum Y60 (Bild: Hyte)
Hinsichtlich der übrigen Gehäusebelüftung richtet sich auch das Y40 vorrangig an Nutzer einer (AiO)-Wasserkühlung. An der vorderen rechten Gehäusewand können zwei Lüfter oder maximal ein 280-mm-Radiator verbaut werden. Im Deckel finden bis zu drei 120-mm-Lüfter oder ein 360/280-mm-Wärmetauscher Platz.
Hyte Y40
Hyte Y40 (Bild: Hyte)
Das Hyte Y40 ist in den Farben Weiß/Schwarz, Schwarz und Rot/Schwarz aktuell einzig über den Hersteller-Shop und vorerst nur in den Vereinigen Staaten und Kanada zu erstehen. Als Preis ruft Hyte rund 150 US-Dollar aus. Der Vertrieb in Europa dürfte in Kürze folgen. Für Deutschland nennt Hyte eine Preisempfehlung von 179 Euro.
Hyte Y40 Hyte Y60
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 472 × 240 × 439 mm (49,73 Liter)
Seitenfenster
456 × 285 × 462 mm (60,04 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
(Low Profile)
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Boden: 2 × 140/120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Netzteil, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 183 mm
GPU: 422 mm
Netzteil: 224 mm
CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 375 mm
Netzteil: 235 mm
Preis: ab 125 € ab 144 €
CES 2023 (5.–8. Januar 2023): ComputerBase war vor Ort!
  • Asus ROG Swift Pro PG248QP: Erster Gaming-Monitor mit 540 Hz nutzt „E-Sport-TN“
  • Nanoleaf 4D: Ambilight für den Fernseher mit Kamera und Matter
  • Lenovo Yoga Book 9i: Zwei OLED-Displays bilden ein flexibles Notebook
  • +99 weitere News
