In Win 925: Drei Lüfter passen auch an die Rückseite
Beim In Win 925 können gleich drei 120-mm-Lüfter an der Rückseite des Gehäuses montiert werden. Möglich macht dies eine aus Glas und vier Millimeter dickem Aluminium gefertigte „Außenhülle“, die wie an Vorderseite und Deckel über das Chassis gelegt wird.
Durch den rückwärtigen Überhang und großzügige Dimensionierung wird das 925 zu einem sehr voluminösen Gehäuse. Platz ist im Inneren vor dem Mainboard für Ausgleichsbehälter und Pumpen einer Wasserkühlung. Auch Luftkühler und Grafikkarten finden in praktisch unbegrenzter Größe Platz.
Selbst in vertikaler Ausrichtung können GPUs über die Breite von drei Slots verbaut werden. Schmalere Modelle erhalten durch den größeren Abstand zum Seitenteil die Möglichkeit, mehr Luft anzusaugen. Lediglich Netzteile dürfen maximal 200 Millimeter lang sein, was aber erst in einem Bereich über einem Kilowatt größere Relevanz erhält. Vier 3,5"-Festplatten werden in einem Käfig sowie einer Halterung hinter dem Mainboard-Tray verstaut, zwei weitere 2,5"-HDDs in einer weiteren Halterung an dieser Stelle.
Gekühlt werden kann Hardware mit drei 120-mm-Lüftern im Heck, die an der rückwärtigen Blende hinter den I/O-Ports montiert werden, sowie unter dem Deckel. An letzterer Stelle lässt sich auch ein 360-mm-Radiatoren montieren. Hinter der Vorderseite können zwei 140- oder drei 120-mm-Lüfter arbeiten. Hier besteht die Option, einen 280-mm-Radiator zu nutzen, ein 360-mm-Modell zwingt zum Verzicht auf den HDD-Käfig.
Das Luxusgehäuse bleibt zudem halb offen und verzichtet deshalb auf Staubfilter. Verzichtet wird außerdem weitgehend auf LEDs, beleuchtet ist nur das Logo des Herstellers an der Vorderseite. Dort findet sich neben USB-3.0-Ports auch ein Type-C-Stecker der 3.1-Spezifikation.
Preis und Verfügbarkeit
Kosten soll das 925 laut In Win rund 500 Euro. Im Handel wird das Modell derzeit noch nicht gelistet, Angaben zur Verfügbarkeit hat der Hersteller noch nicht gemacht.
| In Win 925 | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 608 × 280 × 570 mm (97,04 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Aluminium, Glas |
| Nettogewicht: | 17,80 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 4 × 3,5"/2,5" (intern) 3 × 3,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 8 |
| Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Heck: 3 × 120 mm (optional) Deckel: 3 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | – |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 200 mm GPU: 420 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | 500 € |
