In Win A3 & A5: Kompakte Gehäuse führen Luft von unten nach oben
Max Doll
37 Kommentare
Bild: In Win
In Win möchte mit der A-Serie kompakte und minimalistische Gehäuse bauen. A3 und A5 setzen das Vorhaben für das Micro-ATX- und E-ATX-Format um. Da knapper Platz und eine hohe Anzahl von Lüftern weniger kompatibel sind, wird Luft wie bei vielen In-Win-Gehäusen von unten nach oben geführt.
Einfach nur größere Versionen des bereits erhältlichen Mini-ITX-Towers A1 hat In Win aber nicht auf den Markt gebracht. Auf das Bodenlicht und das Netzteile mit eigens auf das Gehäuse angepassten Kabellängen müssen A3 und A5 verzichten, sie sind in dieser Hinsicht deutlich konservativer gestaltet. Als herausragende Merkmale benennt In Win stattdessen die werkzeuglose Demontage der Außenhülle und das vertikale Kühldesign.
Weil die schlichte Front aufgrund des Kühlkonzepts geschlossen werden kann, ist dahinter Platz für das Netzteil, das Abluft nach oben aus dem Innenraum entlässt. Maximal stehen 200 Millimeter Platz zur Verfügung, ist das Netzteil länger als 170 Millimeter, darf die Grafikkarte aber nur noch 280 Millimeter lang werden um Kollisionen zu vermeiden. Für CPU-Kühler stehen 162 Millimeter in der Höhe zur Verfügung, was die Montage fast aller erhältlichen Exemplare erlaubt.
Zum Lufttransfer wird ein 120-mm-Lüfter mit RGB-LEDs eingesetzt. Das Modell des Typs Mercury AM120S lässt sich über einen PWM-Anschluss zwischen 400 und 2.000 U/Min betreiben. Je zwei 120-mm-Lüfter oder alternativ 240-mm-Radiatoren passen an Boden und unter den Deckel von A3 und A5.
Festplatten verteilt In Win im Chassis. Ein Montageplatz für 2,5/3,5"-HDDs befindet sich hinter der Front am Boden, eine weitere Halterung hinter dem Mainboard-Tray. Beim A3 kann dort zudem eine weitere 2,5"-Festplatte verstaut werden, beim A5 sind es aufgrund der größeren Höhe zwei 2,5"-Festplatten.
Ambitionierter Preis
Aktuell haben die Gehäuse den Handel noch nicht erreicht, sie können aber bereits im In-Win-Webshop erworben werden. Dort kostet das A3 115 Euro, das A5 127,50 Euro. Ein Test von KitGuru beurteilt dies als zu hoch für „unscheinbare Kühlleistung“, das Chassis, so das Fazit, lohne sich vor allem, wenn das Aussehen gefalle.
In Win A1 In Win A3 In Win A5
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 355 × 216 × 273 mm (20,93 Liter)
Seitenfenster
401 × 215 × 347 mm (29,92 Liter)
Seitenfenster
399 × 215 × 407 mm (34,91 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas
Nettogewicht: 6,00 kg 5,24 kg 5,86 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio
Einschübe: 2 × 2,5" (intern) 2 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 2 4 7
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 1 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 300 mm
Netzteil: 140 mm
CPU-Kühler: 162 mm
GPU: 340 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: ab 114 € ab 80 €
