In Win F5: Midi-Tower hat Holz vor der Front
Max Doll
23 Kommentare
Bild: In Win
Zu den Gehäusen, die gestalterische Akzente nicht nur mit Farben und Formen, sondern auch Werkstoffen setzen, gehört das In Win F5. Der Midi-Tower setzt dazu auf Holzelemente aus Ahorn, die variabel an die Front gesetzt werden und das Erscheinungsbild modifizieren können.
Hinter dem F5 steckt ein klassisches In-Win-Layout, das beispielsweise bei Gehäusen der 303-Serie seit Jahren genutzt wird. Die Front ist hier allerdings nicht geschlossen, sondern besitzt ein großes Mesh-Segment. Weitere Quadrate schließen den Rest und dienen als Zierelement, das wahlweise blau ist oder in Holz ausgeführt wird. Die Frontelemente können zudem vertauscht werden, was es erlaubt, mit dem Design zu spielen.
Beim Innenraum weicht In Win vom Standard-ATX-Modell ab. Das Netzteil sitzt beim F5 nicht am Gehäuseboden, sondern über dem Mainboard und wird um 90 Grad gedreht. So kann es Luft über das rechte Seitenteil oder je nach Ausrichtung aus dem Innenraum ansaugen. Davor sitzen drei 140-mm- oder 120-mm-Lüfter, was Platz für einen Radiator mit erhöhter Tiefe schafft. Dank großzügiger Abmessungen sind Kühlern und Grafikkarten, die sich mittels eines Riser-Kits vertikal verbauen lassen, zudem keine relevanten Grenzen gesetzt.
Freie Luft zur Grafikkarte
Am Boden des F5 und hinter der Front sind durch diese Anordnung keinerlei Komponenten, die den Luftfluss stören könnten. Neben den zwei Lüftern an der Vorderseite bleibt deshalb Platz für drei Lüfter an der Unterseite. Drei 140-mm-Modelle mit ARGB-LEDs und PWM-Anschluss (900 bis 1.800 U/Min) liefert In Win mit. Für Wasserkühlungen lassen sich bis zu zwei 360/420-mm-Radiatoren einbauen, ein 240/280-mm-Wärmetauscher passt hinter die Front.
Festplatten steckt der Hersteller hinter den Mainboard-Tray. Dort sind zwei Schlitten für 2,5"-Laufwerke sowie zwei Halterungen, die jeweils entweder eine 3,5"-Festplatte oder zwei 2,5"-Datenträger aufnehmen können.
Das F5 wird in den Farben Schwarz und Weiß angeboten. Preise hat In Win noch nicht bekannt gegeben, ausgehend von der Ausstattung und Ausführung ist jedoch ein Rahmen zwischen 150 und 200 Euro anzunehmen.
In Win F5
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 510 × 235 × 543 mm (65,08 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas, Holz
Nettogewicht: 10,73 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Front: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 3 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 180 mm
GPU: 410 mm – 435 mm
Netzteil: 230 mm
Preis: ab 179 €
