CES 2022
In Win Nebula N127 & N515: Ein Sternennebel statt 5,25"-Laufwerke
Max Doll
37 Kommentare
Bild: In Win
Wo früher 5,25"-Laufwerke saßen, befindet sich bei Nebula-Gehäusen von In Win ein Fenster, hinter dem LEDs einen Sternennebel simulieren sollen. Darunter besitzen die Midi-Tower N127 und der größere N515 eine für In Win untypische, weil offene Mesh-Front.
Damit kehrt In Win von den üblicherweise komplett geschlossenen Fronten ab, die außer ihrem Aussehen keine Funktion innehatten. Das Chassislayout der Nebula-Gehäuse ist hingegen ein alter Bekannter: Es findet sich unter anderem im vier Jahre alten In Win 101 und dem In Win 303.
Die Besonderheit des Layouts liegt im Kühlkonzept. Drei Lüfter können am Boden einblasen, aus dem Gehäuse strömt Luft über das Heck sowie das rechte Seitenteil, das auch als alternativer Einlass konfiguriert werden kann. Nebula-Gehäuse können Luft zudem mit zwei Lüftern direkt von der Front in das Gehäuse schaufeln. Netzteil und HDDs sitzen deshalb oberhalb des Mainboards. Beim N515 sind sie zudem vertikal angeordnet, damit unter dem Deckel ein um 90 Grad gedrehter Radiator bis zu einer Größe von 360 mm montiert werden kann. Dieser Kniff erlaubt die Montage besonders tiefer Wärmetauscher.
Da der Korpus der Tower relativ schmal bleibt, können CPU-Kühler nur bis zu einer Höhe von 160 Millimeter verbaut werden. Dies reicht den meisten gängigen Typen aus, schließt aber nicht alle erhältlichen Produkte ein. Grafikkarten werden keine Einschränkungen gemacht, besonders lange Exemplare mit großen Kühlern bewahrt eine Stütze vor dem Absacken.
Leuchtender Preis
Das Nebula N515 kann bereits über den In-Win-Webshop für rund 194 Euro zuzüglich Versandkosten erworben werden. Der Aufpreis für Mesh und Lichteffekte ist erheblich: Ein In Win 303 mit ähnlichem Layout kostet aktuell rund 110 Euro. Preise für das kleinere N127 nennt der Hersteller noch nicht, mit rund 160 bis 170 Euro ist allerdings zu rechnen. Wann beide Tower im breiten Handel zu finden sein werden, hat In Win nicht bekannt gegeben.
In Win Nebula N127 In Win Nebula N515
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 476 × 210 × 445 mm (44,48 Liter)
Seitenfenster
515 × 225 × 502 mm (58,17 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 8,70 kg 11,65 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 120 mm (optional)
Boden: 3 × 120 mm (optional)
Front: 2 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Seitenteil links: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Boden Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 345 mm – 370 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 385 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: 194 €
CES 2022 (3.–7. Januar 2022): ComputerBase war vor Ort!
  • CES 2022: Diverse Profi-OLED-Monitore von Asus und ViewSonic
  • ROG Swift 360Hz PG27AQN: Das erste Gaming-Display mit 360 Hertz und WQHD
  • Withings Body Scan: Gesundheitsstation misst fast alles – selbst das Gefäßalter
  • +115 weitere News
