In Win schrumpft das Design-Gehäuse 904
Das ganz aus 1,6 bis 4,0 Millimeter dickem Aluminium und Glas gefertigte In Win 904 bekommt mit dem Modell 901 einen Ableger für Mini-ITX-Komponenten. Abseits der Größe wurde das Design des 904 nicht weiter angetastet.
Im vorderen Bereich des Gehäuses liegt weiterhin ein HDD-Käfig, der hier zwei 3,5 oder 2,5 Zoll große Laufwerke fasst und Hot-Swap-Fähigkeiten besitzt. An seinen Seiten kommen zwei weitere Festplatten im 2,5"-Format unter. Das optische Laufwerk in Slimline-Größe bleibt weiterhin unter dem Netzteil im hinteren Bereich des Towers beheimatet, der mit nur noch zwei statt vier USB-3.0-Ports ausgestattete I/O-Bereich am linken Seitenteil.
Trotz der etwas geschrumpften Breite sieht In Win weiterhin einen 92-mm-Lüfter im Heck des Towers vor. Allerdings kann auch ein 120-mm-Radiator von außen angebracht werden, um leistungsfähige Prozessoren oder bis zu zwei Slot breite Grafikkarten, für die 300 Millimeter Raum zur Verfügung stehen, zu kühlen. Ein weiterer Lüfter kann am Gehäuseboden nachgerüstet werden.
Zu Preis und Verfügbarkeit des 901 hat In Win bisher keine Angaben gemacht. Da das 904 gegenwärtig rund 180 Euro kostet, wird jedoch in jedem Fall ein deutlich dreistelliger Betrag anzulegen sein.
| In Win 901 | In Win 904 | |
| Mainboard-Format: | Mini-ITX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 400 × 173 × 350 mm (24,22 Liter) Seitenfenster |
490 × 192 × 490 mm (46,10 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Aluminium, Glas | |
| Nettogewicht: | 6,71 kg | 12,30 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) Optisches Slimline-LW Hot-Swap-Einbauplätze |
1 × 5,25" (extern) 3 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) Hot-Swap-Einbauplätze |
| Erweiterungsslots: | 2 | 8 |
| Lüfter: | Heck: 1 × 92 mm (optional) Boden: 1 × 120 mm (optional) |
Heck: 1 × 92 mm (optional) Boden: 1 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Boden | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 130 mm GPU: 300 mm Netzteil: 200 mm |
CPU-Kühler: 148 mm GPU: 365 mm – 375 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | – | 179 € |
