Jonsbo D400: Schiefes D-Fenster blickt auf geraden Innenraum
Max Doll
19 Kommentare
Bild: Jonsbo
Auch Glaskasten-Gehäuse bieten noch Gestaltungsspielräume. Jonsbo findet ihn beim D400 in der Gestaltung des Eckfensters. Das wird D-förmig gebaut und läuft schief zu. Der Innenraum bleibt hingegen rechtwinklig und gerade.
Hinter der Scheibe bietet das Gehäuse einen klassischen Midi-Tower-Aufbau. Das Netzteil und ein HDD-Halter befinden sich am Gehäuseboden, alle anderen Komponenten sichtbar darüber und können über das trapezförmige Fenster von vorne und von der Seite betrachtet werden. Damit der Blick nicht auf Kabel fällt, werden auch Back-Connect-Mainboards unterstützt.
Vereinfachte HDD-Montage
Auf Laufwerkskäfige verzichtet Jonsbo allerdings völlig. Die erneute Vereinfachung zeugt vom zunehmenden Relevanzverlust von Datenträgern außerhalb des Steckkartenformats. Vor dem Netzteil sitzt nicht einmal mehr ein einfacher Käfig, sondern nur noch eine flache Halterung, die ein 2,5"- oder 3,5"-Laufwerk aufnimmt. Hinter das Mainboard setzt der Hersteller eine weitere, größere Halterung mit zwei Montageplätzen, wobei einer auch für 3,5"-HDDs geeignet ist.
Kühlung und Komponenten
CPU-Kühler mit einem Höhenlimit von 169 Millimetern können fast beliebig genutzt werden. Größer sind laut ComputerBase-Preisvergleich aktuell nur drei Modelle. Erweiterungskarten können aufgrund des großen, offenen Innenraums in prinzipiell beliebiger Größe genutzt werden. Das gilt auch für das Netzteil, spätestens nachdem die HDD-Halterung entnommen wurde. Die Grafikkarte kann zudem um 90 Grad gedreht eingesetzt werden. Dazu lassen sich die Slotblenden rotieren. Ein Riserkabel muss jedoch zugekauft werden.
Aufgrund der geschlossenen Front erfolgt die Kühlung über Boden und Seitenteil. Lüfter auf der Blende des Netzteils saugen dabei über die perforierten Mesh-Elemente an der Seite Luft an. Weitere Lüfter können am rechten Seitenteil, dem Deckel sowie am Heck montiert werden. Sie müssen in jedem Fall zugekauft werden, das D400 wird lüfterlos geliefert. Radiatoren sind bis zu einer Größe von 360 mm am rechten Seitenteil und der Oberseite möglich. Einen Staubfilter gibt es nur am Boden.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel wird das D400 bereits von ersten Händlern ab Lager geführt. Die Kosten liegen sowohl für die schwarze als auch die weiße Variante bei rund 120 Euro zuzüglich Versand.
Jonsbo D400
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 488 × 239 × 514 mm (59,95 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 8,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Innenraum: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 169 mm
GPU: 450 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: ab 74 €
