Jonsbo TK-0: ITX-Gehäuse ist stehend Aquarium oder liegend Brotkasten
Max Doll
60 Kommentare
Bild: Jonsbo
Jonsbos TK-0 ist ein extrem kompaktes Mini-ITX-Gehäuse mit Holz und U-Fenster, das wie ein Brotkasten liegt oder als Aquarium steht. Wie das „Glaskasten“-Modell aufgestellt wird, obliegt dem Anwender. Aufgrund knapper Dimensionen ist „Gaming“ nicht der primäre Einsatzzweck des Modells.
Wie andere TK-Tower ist das Jonsbo TK-0 im Kern ein klassischer „Glaskasten“, allerdings mit gebogenem U-Fenster, das von der Front nahtlos in die Seite übergeht. Ein Zierstreifen aus Holz sorgt für ästhetische Abwechslung in diesem Segment. Richtig ungewöhnlich ist allerdings die Ausrichtung: Das ITX-Gehäuse kann stehend oder liegend aufgestellt werden; die Füße lassen sich umsetzen. So sieht es wahlweise nach Aquarium oder Brotkasten aus.
Aufbau und Layout
Das Volumen von rund 16 Litern, die fast quadratische Grundform und der Verzicht auf eine Riser-Karte bedingen, dass gegenüber den doppelt und dreifach so großen Jonsbo TK-1 2.0 und TK-3 viel weniger Raum für Erweiterungskarten zur Verfügung steht. Lediglich 230 Millimeter darf die Grafikkarte lang sein, was maximal für die Mittelklasse reicht. In dieser Größe gibt es aktuell ein einziges Model mit RTX 4070 und drei Varianten der Radeon RX 6700, groß wird das Angebot aber erst eine Klasse darunter.
Für den Kühler der GPU stehen etwa zwei Slots in der Breite zur Verfügung, sofern noch ein Lüfter am Boden des TK-0 montiert werden soll. Auch der Prozessorkühler bekommt weniger Platz als normal: 130 Millimeter in der Höhe sind genug für Tower-Kühler mit 92-mm-Lüfter oder Top-Blow-Modelle. Abluft entfernen ein Lüfter im Deckel sowie zwei 92-mm-Modelle im Heck, sofern sie nachgerüstet werden. Staubfilter sitzen vor dem Netzteil und am Boden. Wie bei Jonsbo üblich wird das Gehäuse ohne aktive Belüftung ausgeliefert. Ein HDD-Käfig für je ein 3,5"- und 2,5"-Laufwerk sitzt zusammen mit einem. SFX-Netzteil hinter dem Mainboard.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel wird das Jonsbo TK-0 bereits in den Farben Weiß und Schwarz für rund 130 Euro ab Lager geführt.
Jonsbo TK-0 Jonsbo TK-1 2.0 Jonsbo TK-3
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX Micro-ATX, Mini-ITX ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 250 × 235 × 280 mm (16,45 Liter)
Seitenfenster
345 × 299 × 310 mm (31,98 Liter)
Seitenfenster
438 × 288 × 415 mm (52,35 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Aluminium, Glas, Holz Stahl, Aluminium, Glas Stahl, Glas
Nettogewicht: 4,30 kg 5,90 kg 7,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
1 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 2 4 7
Lüfter: Heck: 2 × 92 mm (optional)
Deckel: 1 × 140/120 mm (optional)
Boden: 1 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Boden: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Boden, Seitenteil Netzteil, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 135 mm
GPU: 230 mm
Netzteil: 160 mm
SFX-Formfaktor
CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 280 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 420 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: ab 124 € ab 130 € ab 103 €
