Jonsbo TK-3: L-Fenster mit Rundung legt Hardware offen
Max Doll
45 Kommentare
Bild: Jonsbo
Gehäuse müssen bei Jonsbo nicht immer kastig sein: Die letzte Design-Idee des Unternehmens war ein L-förmiges Fenster mit gerundeter Ecke, das von Front bis zum Heck geht. Nun gibt es das auch in einem Zweikammer-Gehäuse für den ATX-Formfaktor.
Beim TK-3 wird das Innenleben klassentypisch vertikal getrennt: Im kleinen rechten Teil kommen Netzteil und Festplatten unter. DIe Datenträger nimmt eine Halterung auf, die eine 3,5"-HDD sowie ein weiteres Speichermedium im Format 3,5" oder 2,5" fasst. Eine weitere 2,5"-HDD kann zudem darunter auf dem Gehäuseboden verschraubt werden. Aussparungen im Mainboard-Tray erlauben die Verwendung von Platinen mit rückseitigen Anschlüssen.
Hauptkammer hat Platz
In der großen Kammer davor die Hardware, die hergezeigt werden kann. Kühler können dort bis zu einer Höhe von 165 Millimetern verbaut werden, was aktuelle Produkte nur in Ausnahmefällen überschreiten – Noctuas neues Kühlerflaggschiff NH-D15 G2 mit einem Höhenbedarf von 168 Millimetern fällt darunter. Grafikkarten können praktisch unbeschränkt genutzt werden.
Auf weitere gängige Ausstattungsmerkmale, etwa die vertikale GPU-Montage oder eine Stütze für das PCB überlanger Platinen, verzichtet Jonsbo beim TK-3. Am I/O-Panel wird dafür nicht gespart. Hier sitzen HD-Audio-Ports, zwei USB-3.0-Anschlüsse sowie ein weitere USB-Port mit Type-C-Stecker in der aktuell schnellsten Geschwindigkeitsstufe.
Durch das geteilte Layout lässt sich die Hauptkammer durch zusätzliche Montageplätze für Lüfter leichter kühlen, insbesondere wenn wie hier die Front aufgrund einer Glasfläche geschlossen bleibt. Maximal zehn Lüfter mit 120 mm Durchmesser können deshalb an Heck, Boden, Deckel und am rechten Seitenteil verteilt werden. Boden und Deckel können zudem jeweils einen 360-mm-Radiator aufnehmen. Mitgeliefert werden allerdings wie bei Jonsbo mittlerweile üblich keinerlei Lüfter.
Preislich im Mittelfeld
Im Handel kann das TK-3 bereits für rund 100 Euro in den Farben Schwarz und Weiß ab Lager erworben werden. Damit liegt es im preislichen Mittelfeld und kostet genauso viel wie das ebenfalls L-Fenster-bewehrte Jonsbo D300, ein Midi-Tower für den Micro-ATX-Formfaktor und herkömmlichem Layout. Das Zweikammer-Modell TK-1 2.0 mit U-Fenster für den Mini-ITX-Formfaktor kostet hingegen knapp 140 Euro und ist damit deutlich teurer.
Jonsbo TK-3
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 438 × 288 × 415 mm (52,35 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: 7,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Boden: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Netzteil, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 420 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: ab 103 €
