Jonsbo U6: Schubladen-Chassis zum Ausziehen als Schrauberhilfe
Jonsbo fügt die normalerweise fünfteilige Außenhaut des ATX-Towers U6 zu einem einzigen Element zusammen. Das Chassis kann deshalb an zwei Griffen wie eine Schublade herausgezogen werden, um die Montage von Komponenten zu erleichtern – im Grunde lassen sich Front, Seitenteile, Deckel und Boden gleichzeitig abnehmen.
Das Chassis, das nach dem Lösen von vier Schrauben über die Rückseite des U6 entnommen werden kann, wagt keine weiteren Experimente und trotz eines Volumens von rund 50 Litern bietet das Gehäuse kein unlimitiertes Platzangebot.
Platz für AIO-Kühler mit 280- oder 360-mm-Radiator gibt es nur hinter der Front; an der Oberseite des Chassis können lediglich Lüfter platziert werden, obwohl die Montagepunkte schon an die linke Seite des Gehäuses geschoben werden. Ob die Lüfter unter dem Deckel 120 oder 140 Millimeter breit sind, spielt dabei keine Rolle. Im Heck kann darüber hinaus ein einzelner 120-mm-Ventilator montiert werden. Auf die Installation von Lüftern von Werk aus verzichtet Jonsbo aber auch beim U6.
Extralange GPUs passen kaum
Da CPU-Kühler 167 Millimeter hoch werden dürfen, kann nahezu jedes Exemplar am Markt im U6 genutzt werden. Bei Grafikkarten werden Einschränkungen größer. Ihre Länge darf maximal nur zwischen 320 und 345 Millimeter betragen. Angabe Nummer Zwei wird sich dabei auf eine Montage ohne Frontlüfter beziehen, die üblicherweise 25 Millimeter tief sind. Da sich luftgekühlte GPUs dieser Länge üblicherweise jenseits von 300 Watt TDP bewegen und nach Luftzug verlangen, ist dieses Szenario recht unrealistisch: Spätestens eine GeForce RTX 4090 profitiert deutlich von der Wahl eines gut belüfteten Gehäuses.
Beim Einsatz eines AIO-Kühlers kann zudem zusätzlicher Platz geschaffen werden, indem Radiator und Lüfter das Chassis ins Sandwich nehmen. Die Lüfter liegen dann allerdings auf Höhe der seitlichen Lufteinlässe, was schon auf Bildern problematisch erscheint. Für absolute High-End-Komponenten eignet sich der Tower insofern nur bedingt, sofern die Montage entsprechender Grafikkarten mit Kompromissen bei der Kühlung einhergeht.
Im Handel kann das U6 bereits für rund 160 Euro in den Farben Schwarz und Silber erworben werden.
| Jonsbo U6 | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 479 × 229 × 448 mm (49,14 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Aluminium, Glas |
| Nettogewicht: | 9,50 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | – |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 167 mm GPU: 320 mm – 345 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | 160 € |
