Sharkoon: Kompakte Gehäuse für ITX und mATX
Max Doll
23 Kommentare
Auch Sharkoon möchte den wachsenden Bedarf an kompakten Gehäusen für kleinere Formfaktoren bedienen. Ergebnis sind die Aluminium-Cubes CA-I und CA-M für ITX- respektive Micro-ATX-Hauptplatinen, deren Aufbau und Design den Gegenstücken E-D3 und E-D5 von Inter Tech gleicht.
Beide Modelle unterscheiden sich vor allem durch die Abmessungen und damit durch den Formfaktor sowie den für Erweiterungskarten zur Verfügung stehenden Platz. Für Frischluftzufuhr sorgt ein vorinstallierter 120-mm-Lüfter im Deckel der Würfel, der wie bei Inter Tech über einen vier-Pin-Molex-Stecker angeschlossen wird. Optional kann ein 60-mm-Ventilator im Heck nachgerüstet werden.
Festplatten sind am Boden der Gehäuse platziert. Während das CA-I die Unterbringung von maximal einem 3,5 und einem 2,5 Zoll großen Laufwerk erlaubt, lassen sich im größeren CA-M zwei 3,5 oder drei 2,5 Zoll große HDDs montieren.
Sharkoon CA-I & CA-M
Gegenüber den fast identischen Gehäusen von Inter Tech stattet Sharkoon die eigenen Gehäuse mit zusätzlichen USB-Anschlüssen in der Front (CA-I) sowie im Deckel (CA-M) aus. Dabei steigt die Anzahl der USB-3.0-Ports von einem auf zwei. Die bessere Ausstattung schlägt sich aktuell in einem Aufpreis zwischen drei und fünf Euro nieder: Aktuell ist das CA-I für rund 41, das CA-M für etwa 44 Euro in Schwarz oder Silber im Handel erhältlich.
Sharkoon CA-I
Sharkoon CA-M
Mainboard-Format: Mini-ITX Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 213 × 225 × 259 mm (12,41 Liter) 270 × 225 × 285 mm (17,31 Liter)
Material: Aluminium
Nettogewicht: 1,50 kg 1,80 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 2 4
Lüfter: Heck: 1 × 60 mm (optional)
Deckel: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: 105 mm
GPU: 207 mm
Netzteil: 180 mm
CPU-Kühler: 105 mm
GPU: 250 mm
Netzteil: 230 mm
Preis: 42 € 45 €
