Kolink Rocket Heavy Vented: Neues SFF-Gehäuse mit mehr Luftlöchern kostet zu viel
Kolink bietet das Mini-ITX-Gehäuse Heavy in einer luftigeren Version an, die als „Heavy Vented“ bezeichnet wird. Sie ersetzt eines der beiden Glas-Seitenteile durch eine Aluminium-Alternative mit Luftöffnungen. Gerade im ITX-Segment ist das eine wichtige Verbesserung, die sich Kolink jedoch zu teuer bezahlen lässt.
Im Heavy steckt das Sandwitch-Layout, welches das Dan A4 (Test) populär gemacht hat. Die Grafikkarte wandert bei dieser Anordnung über ein Riser-Kabel hinter das Mainboard, sie kann dann ebenso wie der CPU-Kühler direkt über das Seitenteil mit Frischluft versorgt werden. Einen Haken hat dieses Layout dadurch per Konzept: Es ist schwerlich mit gläsernen Seitenteilen vereinbar, die keine Luftöffnungen besitzen. Dies trifft besonders dann zu, wenn wie im Falle des Rocket Heavy selbst die größten aktuell erhältlichen Karten Raum finden, die 300 und mehr Watt verbrauchen.
Tests von Konkurrenzprodukte wie dem Cooler Master NR200P haben zuverlässig nachgewiesen, dass ein geschlossenes Seitenteil die Temperaturen bei Kleinstgehäusen deutlich erhöht. Was offensichtlich ist, ist leicht zu belegen. Diesen Fauxpas korrigiert Kolink mit der neuen Version des Heavy, die zumindest auf Seite der Grafikkarte ein neues Seitenteil mit Hexagon-Öffnungen aufbietet. CPU-seitig stellt sich das Problem nicht in gleicher Schärfe, da das Heavy Raum für einen 240-mm-Radiator im Deckel bietet, der Abwärme des Prozessors auch direkt abführen kann. Werksseitig wird dabei nur ein PWM-Lüfter mitgeliefert, der unter dem Deckel sitzt. Vor der GPU wird gegenüber dem Heavy zudem die Netzteil-Halterung vor der Front ausgeschnitten, sodass mehr Luft an die Grafikkarte gelangt. Ein Lüfter lässt sich dort jedoch nicht montieren.
Ein viel zu hoher Preis
Für diese funktionalere und eingängigere Ausstattung verlangt Kolink aktuell über den freien Handel rund 140 Euro. Dieser Preis ist allerdings aktuell deutlich zu hoch und macht das Heavy Vented unattraktiv. Das ansonsten baugleiche Heavy kann schon ab 90 Euro bezogen werden und ist damit auch der bessere Kauf, wenn berücksichtigt wird, dass das neue Seitenteil einzeln für rund 20 Euro angeboten wird, das Paket aus altem Gehäuse und neuem Panel also in der Summe nur 110 Euro kostet. Einen Grund, zum neuen Modell zu greifen, gibt es folglich nicht.
Kolink Rocket Heavy Vented |
Kolink Rocket v2 |
Kolink Rocket |
| Mainboard-Format: | Mini-ITX, Thin Mini-ITX | ||
| Chassis (L × B × H): | 350 × 180 × 256 mm (16,13 Liter) | 350 × 150 × 270 mm (14,18 Liter) | 328 × 125 × 235 mm (9,63 Liter) |
| Material: | Stahl, Aluminium, Glas | Aluminium | Stahl, Aluminium |
| Nettogewicht: | 3,67 kg | 2,60 kg | 3,50 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio | 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) |
| Einschübe: | 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
2 × 2,5" (intern) | |
| Erweiterungsslots: | 3 | 2 | |
| Lüfter: | Deckel: 2 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Seitenteil rechts: 1 × 120 mm (optional) |
Deckel: 1 × 92 mm (1 × 92 mm inklusive) | Deckel: 1 × 80 mm (1 × 80 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Deckel, Front | – | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 85 mm GPU: 340 mm Netzteil: 125 mm SFX-Formfaktor |
CPU-Kühler: 62 mm GPU: 330 mm Netzteil: 130 mm SFX-Formfaktor |
CPU-Kühler: 54 mm GPU: 310 mm Netzteil: 130 mm SFX-Formfaktor |
| Preis: | ab 129 € | 146 € | 160 € |
