Lancool 217 Inf: Turbinendesign lässt Lüfter in Glas-Spiegel-Front atmen
Max Doll
56 Kommentare
Bild: Lian Li
Das Lancool 217 Inf fällt mit scheinbaren Gegensätzen auf. An der Front verbaut Lian Li Glas und einen Infinity-Spiegel, lässt die beiden dort verbauten 170-mm-Lüfter aber dennoch frei atmen. Das gelingt dem Hersteller durch ein Turbinen-Design.
Dieses entsteht durch Ausschnitte im Glas der Frontscheibe, durch das die Lüfter Luft unmittelbar ansaugen können. Die beiden 170-mm-Lüfter mit 30-mm-Rahmen (1.500 U/Min) versieht Lian Li mit einem Metallrahmen und Metall-Mesh, was das Turbinendesign erzeugt. Abgeschlossen wird die werksseitige Belüftung durch einen 140-mm-RGB-Lüfter im Heck (1.900 U/Min).
Weitere Lüfter lassen sich unter dem Deckel sowie auf oder unter dem Netzteil-Shroud nachrüsten, wo ihnen durch ein seitliches Mesh-Gitter frische Luft zugeführt wird. An der Oberseite erleichtert zudem eine Halterung die (De-)Montage von Radiatoren (maximale Tiefe 85 Millimeter) und Lüftern. RGB-LEDs kontrollierte ein integrierter Hub mit Zwei-Zonen-Steuerung, aber proprietären Steckern. Er kann auch kabellos betrieben werden, der L-Connect-3-Controller muss jedoch separat erworben werden.
Vier Festplatten bringt das Lancool 217 in zwei Käfigen vor dem Netzteil unter, wo auch 3,5"-Festplatten verstaut werden können. Drei weitere 2,5"-Laufwerke verteilt Lian Li hinter dem Mainboard und auf dem Netzteil-Shroud.
Da im unteren Abteil zwei Käfige verbaut werden, kann das Netzteil auch um 90 Grad gedreht verbaut werden, um Platz zu sparen. Maximal darf es in normaler Anordnung 220 Millimeter lang werden.
Weitere Komponenten haben ebenfalls eine Menge Raum: CPU-Kühler 165 Millimeter in der Höhe, Grafikkarten 380 Millimeter in der Länge. Sie können zudem, ein Riser-Kabel vorausgesetzt, um 90 Grad gedreht eingesetzt werden. Flexibel ist das Gehäuse zudem beim I/O-Panel. Es kann entweder links unten an der Seite der Front oder rechts auf der Oberseite angebracht werden, um eine Aufstellung auf oder unter dem Schreibtisch zu erleichtern.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel kann das Lian Li Lancool 217 Inf in den Farben Schwarz und Weiß bereits für rund 130 Euro bestellt werden, die Auslieferung soll laut Händlerangaben Anfang Dezember erfolgen.
Lian Li Lancool 217 INF
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 482 × 238 × 503 mm (57,70 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Beleuchtung (RGB)
2 × 3,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 170 mm (2 × 170 mm inklusive)
Heck: 1 × 140 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Innenraum: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 180 mm
GPU: 380 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: ab 125 €
