Lian Li: Viel Alu, mehr Glas und erster CPU-Kühler
Lian Li bleibt auf der Computex 2017 bewährten Materialien treu und baut weiter Gehäuse aus Aluminium, Stahl und Glas. Aus diesen Materialien entstehen Gehäuse aller Größen mit einem Volumen von weniger als 20 und mehr als 100 Litern. Fortschritt gibt es am I/O-Panel: Häufig gehört ein USB-Typ-C-Anschluss zur Ausstattung.
PC-V3000
Das PC-V3000, das durch einen beleuchteten Zierstreifen in der Front auffällt, gehört in die Kategorie XL-Gehäuse und richtet sich an Anwender, die neben E-ATX-Mainboards und überlangen Grafikkarten auch eine üppige Wasserkühlung im Inneren eines Towers verstauen wollen. Genutzt werden können ein 360- oder 420-mm-Radiator im Deckel, ein 360- oder 280-mm-Modell in der Front und ein 480- oder 420-mm-Wärmetauscher in vertikaler Ausrichtung unterhalb der Hauptplatine am Gehäuseboden – so ist die Nutzung von Produkten größerer Tiefe möglich. Festplatten werden zudem nicht in einem Käfig, sondern in einzelnen Einschüben befestigt.
PC-Q50, PC-V320, PC-V720
Verwirrung stiftet Lian Li mit den Modellen PC-Q50, PC-V320 und PC-V720: Alle drei basieren trotz unterschiedlicher Bezeichnungen auf dem gleichen – für die V-Serie charakteristischen – Design sowie einem quasi identischen Layout, das lediglich für ITX-, Micro-ATX- und ATX-Hautplatinen adaptiert wurde. Die drei Gehäuse können horizontal oder vertikal aufgestellt werden und bieten Platz für zwei 3,5 und zwei 2,5 Zoll große Festplatten. Prozessorkühlern stehen 150 mm Raum zur Verfügung, Grafikkarten je nach Modell mindestens 320 mm.
PC-Q38
Das PC-Q38 zählt ebenfalls zur Kategorie der Mini-ITX-Gehäuse, nutzt aber ein konservativeres, vertikales Layout. Mit rund 20 Litern Volumen werden ein 150 mm langes ATX-Netzteil, 150 mm hohe CPU-Kühler und 310 mm lange Grafikkarten verpackt. Zudem können eine 3,5"-Festplatte und zwei 2,5"-Datenträger verstaut werden. Belüftet wird das Gehäuse nur optional: Ein einzelner 120-mm-Lüfter lässt sich im Deckel nachrüsten.
Alpha 330 und Alpha 550
Mit zwei „Alpha“-Gehäusen ergänzt Lian Li die Ebonsteel-Gehäuse im höheren Preissegment. Das Chassis besteht hier erneut komplett aus Stahl, wird aber großflächig mit getöntem Glas verkleidet – das Material wird für die Herstellung von Seitenteilen, Deckel und Front genutzt.
Ein Blick in den geräumigen Innenraum ist so von jeder Perspektive aus möglich. Netzteil und HDD-Käfige verschwinden, wie bei solchen Konstruktionen üblich, unter einer Blende und hinter dem Mainboard-Tray. Ausgestellt werden dagegen Erweiterungskarten und Hauptplatine. Die Modelle Alpha 330 und Alpha 550 unterscheiden sich lediglich in der Ausstattung: Letztere Variante besitzt eine RGB-Beleuchtung.
PC-O10WW
Ebenfalls gezeigt wurde eine weiße Version des Lian Li PC-O11. Der Tower bleibt, ausgenommen die Farbe, vom Würfel-Aufbau bis hin zum Zwei-Kammer-Layout unverändert.
Kühler
Außerdem wird sich Lian Li unter die Kühlerhersteller begeben und einen von Cinsys entwickelten All-in-One-Kühler in den Handel bringen. Auffällig ist das Modell aus mehreren Gründen: Die Pumpe sitzt nicht über dem Kühlblock, sondern im Radiator. Außerdem nutzt der Wärmetauscher Kupferlamellen anstelle der üblichen Aluminiumfinnen – und wird von einer Blende umhüllt.
Wann und zu welchem Preis die Gehäuse und der Kühler am Markt verfügbar sein werden, ließ sich Lian Li nicht entlocken.
Lian Li PC-V720 |
Lian Li PC-V320 |
Lian Li PC-Q50 |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX | Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 470 × 170 × 385 mm (30,76 Liter) | 467 × 170 × 325 mm (25,80 Liter) | 360 × 170 × 285 mm (17,44 Liter) |
| Material: | Aluminium | ||
| Nettogewicht: | 3,77 kg | 4,30 kg | ? |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | ||
| Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | 4 | 2 |
| Lüfter: | Front: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 1 × 140 mm (1 × 140 mm inklusive) |
Deckel: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) | |
| Staubfilter: | – | ||
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 140 mm GPU: 400 mm Netzteil: 160 mm |
CPU-Kühler: 140 mm GPU: 400 mm Netzteil: 150 mm |
CPU-Kühler: 140 mm GPU: 320 mm Netzteil: 160 mm SFX-Formfaktor |
| Preis: | 240 € | 200 € | 170 € |
- Netzteile: Computex-2017-Nachlese von Antec bis Super Flower
- Bitfenix: Addressable-RGB-Gehäuse und günstigere Gold-Netzteile
- DDR4-RAM: Nachlese zur Computex von Adata bis Ryzen-RAM
- +67 weitere News
