Lian Li DK-04: 1.600 Euro teures Stehtisch-Gehäuse mit Höhenverstellung
Max Doll
97 Kommentare
Bild: Lian Li
Seit rund zwei Jahren kombiniert Lian Li mit der DK-Serie Schreibtisch und Computergehäuse. Das neue Spitzenmodell DK-04 kann erstmals in der Höhe verstellt und damit auch im Stehen genutzt werden – kostet allerdings auch rund 1.600 Euro.
Die integrierte, automatische Höhenverstellung erlaubt das Speichern von bis zu vier Voreinstellungen und ermöglicht es, die Höhe der Tischkante in einem Bereich zwischen 78 und 117 Zentimetern zu wählen. Dies soll es erlauben, dem DK-04 sowohl im Sitzen als auch im Stehen zu benutzen. Zentral für das Konzept bleibt weiterhin ein Gestell auf Stahl, auf dem das eigentliche Aluminiumgehäuse sowie die abschließende Platte aus getöntem Glas sitzen, die freien Blick auf die verbaute Hardware erlaubt. Belastbar ist das DK-04 mit maximal 100 kg.
Überarbeitetes Design
Zugunsten der Beinfreiheit hat Lian Li zudem das Design des Tisches überarbeitet: Während die Tiefe des Gehäuses gegenüber früheren Modellen steigt, wird die Front, die acht 2,5 oder 3,5 Zoll große Festplatten sowie ein 5,25"-Laufwerk aufnehmen kann, flacher. Dies erlaubt weiterhin die Montage besonders langer Erweiterungskarten, erhört zugleich aber die Beinfreiheit. Prozessorkühler bleiben hingegen auf eine Höhe von maximal 140 mm beschränkt.
Auch das Belüftungskonzept wird überarbeitet. Beim DK-04 wird der Luftstrom nicht mehr über die Seiten des Gehäuses, sondern mit Hilfe von insgesamt acht 120-mm-Lüftern von der Front hin zu Rückseite geführt. Alternativ kann in der Front zudem maximal ein 480-mm-Radiator montiert werden. Die Rückseite des DK-04 nimmt hingegen lediglich zwei 240-mm-Radiatoren auf.
Das DK-04 soll im Mai zu einer Preisempfehlung von rund 1.600 Euro im Handel erhältlich sein.
Lian Li DK-04
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H):
750 × 1.200 × 780 mm (?)
Seitenfenster
Variante
740 × 1.000 × 689 mm (509,86 Liter)
Seitenfenster
Material: Aluminium, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges:
4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Variante
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Beleuchtung (RGB)
Einschübe:
1 × 5,25" (extern)
8 × 3,5"/2,5" (intern)
Variante
3 × 3,5"/2,5" (intern)
6 × 3,5" (intern)
Erweiterungsslots:
2
Variante
8
Lüfter:
Front: 4 × 120 mm (4 × 120 mm inklusive)
Heck: 4 × 120 mm (4 × 120 mm inklusive)
Variante
Front: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (optional)
Seitenteil links: 2 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 1 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Front?, Netzteil?, Boden?
Kompatibilität:
CPU-Kühler: 120 mm
GPU: 320 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Variante
CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 390 mm
Netzteil: 240 mm
Preis:
