Lian Li Ebonsteel K5X, K6X & K6S X: Erste Midi-Tower aus Stahl zwischen 55 und 115 Euro
Max Doll
52 Kommentare
Bild: Lian Li
Von der klaren Positionierung als Premiummarke hat sich Lian Li immer mehr zum Vollsortimenter gewandelt. Den letzten Schritt dieser Entwicklung markieren nun drei ATX-Gehäuse der neuen „Schwarzstahl“-Serie, die zu Preisen zwischen 55 und 115 Euro in der (unteren) Mittelklasse angesiedelt werden.
Gänzlich neu sind Stahlgehäuse für den Konzern allerdings nicht: Erste Versuche in günstigeren Gefilden wurden vor Jahren mit der Tochtermarke Lancool gewagt, die mittlerweile wieder in der Versenkung verschwunden ist. Der zweite Anlauf wird nun erstmals unter eigenem Namen erfolgen, wobei nicht nur die Ausstattung, sondern auch das Design an die teureren Aluminiumgehäuse angelehnt wird.
Das PC-K5X wird Einstiegsmodell
Als neues Einstiegsmodell sieht Lian Li das PC-K5X vor, das ab Anfang Juni für rund 55 Euro beziehungsweise rund 60 Euro in einer Version mit Seitenfenster sowie LED-Lüftern im Handel verfügbar sein soll. Der Aufbau des Towers bleibt der Preisklasse entsprechend schlicht, beinhaltet allerdings zwei separate, demontierbare HDD-Käfige für jeweils zwei Festplatten im Format 3,5 oder 2,5 Zoll. Je nach Anzahl der Festplatten beträgt die maximal Länge für Erweiterungskarten 250 oder 400 Millimeter. Zwei weitere Laufwerke können werkzeuglos in extern zugänglichen 5,25"-Einschüben montiert werden.
Lian Li PC-K5X & K5XW
Zur Kühlung des Innenraums sieht Lian Li zwei 120-mm-Lüfter in der Front und einen im Heck vor. Zwei weitere Ventilatoren lassen sich im Deckel nachrüsten. Das leicht ausgestellte Deckelelement erlaubt alternativ die Installation maximal 60 mm tiefer Radiatoren. Für Prozessorkühler stehen maximal 160 mm Höhe zur Verfügung. Vor Deckel, Front und Netzteil befinden sich Staubfilter.
Die PC-K6-Serie kommt mit zwei Gesichtern
Das schlichtere PC-K6X orientiert sich visuell und preislich stärker an den Aluminiumgehäusen von Lian Li. Die Gestaltung bleibt auch im Innenraum schlicht: Wie bei immer mehr Midi-Towern in diesem Segment werden Netzteil, Kabel und Laufwerke hinter großen Blenden versteckt. Sichtbar sind damit nur Hauptplatine und Erweiterungskarten, für die aufgrund der sieben fest installierten HDD-Einschübe maximal 310 Millimeter Platz zur Verfügung stehen.
Lian Li PC-K6X & PC-K6XS
Die Belüftung erfolgt wie beim PC-K5X über insgesamt drei vorinstallierte 120-mm-Lüfter in Heck und Front, wobei sich die Modelle an der Vorderseite des Towers gegen größere 140-mm-Varianten austauschen lassen. Im Deckel können zusätzlich zwei weitere Lüfter beider Formate nachgerüstet werden. Auch hier gibt Lian Li die maximale Tiefe für Radiatoren mit 60 mm an. Die für CPU-Kühler zur Verfügung stehende Höhe steigt beim PC-K6X allerdings auf 170 Millimeter.
„S“ steht für Silent
Die „S“-Version des PC-K6X nutzt den selben Korpus und unterscheidet sich daher nicht im grundsätzlichen Aufbau, sondern nur in Details vom Basismodell, die die Betriebslautstärke reduzieren sollen. Anstatt einer offenen Front besitzt das PC-K6S nun eine Tür, hinter der Lüfter und Laufwerke verborgen werden. Ähnlich verfährt das Unternehmen mit dem I/O-Panel, das um einen USB-2.0-Anschluss ausgebaut und hinter einer Klappe versteckt wird. Die Seitenteile sind darüber hinaus mit schallabsorbierendem Material ausgekleidet, während sich die Öffnungen im Deckel zum gleichem Zweck verschließen lassen.
Beide Gehäuse sollen Ende Juni im Handel verfügbar sein. Die Preisempfehlung für das PC-K6X beträgt knapp 100 Euro, für das PC-K6S X verlangt Lian Li rund 115 Euro.
Lian Li PC-K5X Lian Li PC-K6X Lian Li PC-K6S X
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H):
500 × 220 × 450 mm (49,50 Liter)
Variante
Seitenfenster
515 × 220 × 495 mm (56,08 Liter)
Schalldämmung
550 × 220 × 490 mm (59,29 Liter)
Schalldämmung, Fronttür
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 4,90 kg 8,10 kg 8,40 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 2 × 5,25" (extern)
4 × 3,5" (intern)
2 × 5,25" (extern)
7 × 3,5" (intern)
2 × 5,25" (extern)
7 × 3,5"/2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Front: 2 × 140/120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Front, Netzteil Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 250 mm – 400 mm
Netzteil: 250 mm
CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 310 mm
Netzteil: 310 mm
Preis: 55 € / 60 € 100 € 115 €
