Lian Li finalisiert PC-A61 und PC-B16
Max Doll
26 Kommentare
Die bereits im März für Nutzerfeedback freigegebenen Gehäuse PC-A61 und PC-B16 hat Lian Li nun in ihrer finalen Form präsentiert. Änderungen wurden in der Zwischenzeit nicht vorgenommen. Damit geht das Design wie im Februar gezeigt in Serie.
PC-A61 und PC-B16 unterscheiden sich lediglich in der Front: Das B16 verbirgt Laufwerke hinter einer Tür und ist durch die Aufbringung von schallabsorbierendem Schaumstoff an Deckel, Seitenteil und Front auf einen leisen Betrieb hin ausgelegt. Das PC-A61 ziert hingegen eine klassisch-offene Front, Aluminiumblenden verdecken die Laufwerke. Der Korpus beider Gehäuse erlaubt es, sowohl den Laufwerkskäfig für 5,25"-Geräte als auch die für kleinere Festplatten vorgesehenen, nicht fest an eine Position gebundenen Halterungen vollständig zu entfernen. So soll der Luftstrom nur so stark wie nötig behindert werden.
Lian Li PC-B16 & PC-A61 – Prototypen
Lüfter im 120-mm-Format liefern beide Gehäuse in Front und Heck mit. Zwei weitere Exemplare mit einer maximalen Rahmengröße von 140 Millimetern können im Deckel nachgerüstet werden. Die dortige Einbauposition ist überdies werkzeuglos zugänglich, was den Einbau speziell von Radiatoren erleichtern soll.
Beide Gehäuse werden den Handel ab Mitte Mai erreichen. Die Preisempfehlungen liegen bei 149 Euro für das einfache PC-A61 und 179 Euro für das PC-B16 sowie das PC-A61 mit Seitenfenster.
Lian Li PC-B16 Lian Li PC-A61
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 530 × 230 × 490 mm (59,73 Liter)
Fronttür
Variante
Seitenfenster
Material: Aluminium
Nettogewicht: 6,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 4 × 5,25" (extern)
6 × 3,5"/2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
Blende für opt. 5,25"-Laufwerk
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 280 mm – 420 mm
Netzteil: 280 mm
Preis: 179 € 149 € / –
