Lian Li: Gehäuse mit Frontfenster im Anmarsch
Max Doll
31 Kommentare
Zwei weitere Kompaktgehäuse von Lian Li ergänzen das bereits auf der CeBIT vorgestellte Portfolio. Nochmals haben sich die Verkaufsversionen des PC-V359 und PC-Q36 merklich verändert. Ein Fensterelement in Front und Deckel gehören aber weiterhin zu den markanten Merkmalen beider Gehäuse.
Neben um weniger Millimeter geänderten Dimensionen nehmen das für Micro-ATX-Platinen konzipierte V359 und das für Mini-ITX-Mainboards ausgelegte Q36 jetzt ein über die Front zugängliches optisches Laufwerk im Slimline-Format auf. Die Anordnung der Komponenten im unteren Kompartiment des Innenraums hat sich deshalb noch einmal leicht geändert, das Fassungsvermögen jedoch nicht. Nach wie vor können im Q36 drei, im V359 vier Festplatten, davon je ein Laufwerk im 2,5"-Format, installiert werden.
Lian Li PC-V359 & PC-Q36 6/2014
Das obere, durch die beiden Seitenfenster gut sichtbare Segment für die Hautplatine und Erweiterungskarten wird durch einen Lüfter im Heck auf Temperatur gehalten. Je zwei weitere Lüfterpositionen bieten die Seitenteile an, was Einbaumöglichkeiten für Radiatoren bereitstellt und der Grafikkarte direkt Frischluft zuführt. Zur einfacheren Installation von Komponenten lassen sich Seitenteile, Front und Deckel komplett entfernen. Die beiden Gehäuse werden ab Mitte Juni zu Preisen von rund 130 Euro (PC-V359) und 110 Euro (PC-Q36) verfügbar sein.
Lian Li PC-V359WA Lian Li PC-Q36WX
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 340 × 340 × 320 mm (36,99 Liter)
Seitenfenster
320 × 246 × 324 mm (25,51 Liter)
Seitenfenster
Material: Aluminium
Nettogewicht: 4,10 kg 3,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 3 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Optisches Slimline-LW
2 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4 2
Lüfter: Front: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Seitenteil links: 2 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Netzteil, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 320 mm
Netzteil: 240 mm
CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 300 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: 129 € 109 €
