Lian Li: ITX-Würfel PC-Q04 verzichtet auf Gehäuselüfter
Max Doll
13 Kommentare
Bild: Lian Li
Hinter der Bezeichnung PC-Q04 verbirgt sich ein weiteres ITX-Gehäuse von Lian Li mit einem Volumen von nur rund 12 Litern. Die damit einhergehenden, kompakten Abmessungen von 210 × 194 × 294 mm (L × B × H) sollen den Verzicht auf Gehäuselüfter ermöglichen.
Durch den knappen Zuschnitt sollen die Lüfter der Einzelkomponenten direkt hinter den Einlassöffnungen des Gehäuses zum Liegen kommen und auf diese Weise selbst frische Luft von außen ansaugen können. Das ATX-Netzteil wird zwar auch bei dieser Konzeption direkt über dem Prozessorsockel platziert, unterstützt aber nicht den maximal 70 mm hohen CPU-Kühler bei der Arbeit, sondern soll über das Seitenteil Frischluft ansaugen und so vom übrigen Wärmekreislauf entkoppelt werden.
Über Öffnungen im Boden des Gehäuses kann zudem eine 190 mm lange Erweiterungskarte gekühlt werden; an dieser Position bietet Lian Li allerdings die Möglichkeit, einen Lüfter mit einer Rahmenbreite von 120 oder 140 mm nachzurüsten. Diese Option verhindert jedoch den Einbau eines Datenträgers im Format 2,5 oder 3,5 Zoll. Weitere Festplatten nimmt das PC-Q04 unter dem Deckel auf: Eine separate Halterung erlaubt die Installation von zwei 2,5"-HDDs oder einem 3,5"- sowie einem 2,5"-Laufwerk.
Das Lian Li PC-Q04 soll „ab Ende November“ zu einer Preisempfehlung von rund 60 Euro im Handel erhältlich sein.
Lian Li PC-Q04 Lian Li PC-Q01
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 210 × 194 × 294 mm (11,98 Liter) 242 × 200 × 275 mm (13,31 Liter)
Material: Aluminium
Nettogewicht: 1,33 kg 1,60 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 2
Lüfter: Boden: 1 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 70 mm
GPU: 190 mm
Netzteil: 160 mm
CPU-Kühler: 90 mm
GPU: 210 mm
Netzteil: 210 mm
Preis: 60 € 49 €
