Lian Li kombiniert Gehäuse und Schreibtisch
Unter Berufung auf die „symbiotische Beziehung“ zwischen Gehäuse und Schreibtischen verbindet der als konservativ geltende Gehäusespezialist Lian Li beide Komponenten zu einem Möbelstück, das in einer großen Schublade einen kompletten Rechner aufnehmen kann.
Der 795 × 800 × 600 Millimeter große Schreibtisch DK01 nimmt aufgrund der reichlich vorhandenen Oberfläche eine Vielzahl Komponenten bis hin zu Mainboard-Brocken wie dem EVGA Classified SR-2 ohne Einschränkungen auf. Deren Auswahl beeinflusst dabei direkt die zur Verfügung stehenden Montageplätze für Datenträger, die unter Umständen mit Hautplatine oder Grafikkarte kollidieren können. Zur Rückwand hinter den I/O-Ports des Mainboards lässt Lian Li 115 Millimeter Abstand, was Raum für Kabelmanagement gewährleistet.
Ein optisches Laufwerk kann zwar als Slimline-Version verbaut werden, geht es nach den bisher veröffentlichten Bildern, muss dieses jedoch von Innen nach dem Öffnen der Gehäuseschublade gefüttert werden. Die Kühlung des DK01 übernehmen bis zu sieben 120-mm-Lüfter, davon einer als klassischer Hecklüfter, die übrigen sechs in seitlicher Anordnung. Zudem stehen Halterungen für zwei 240 oder 360-mm-Radiatoren zur Verfügung. Neu ist die Idee eines Gehäuse-Schreibtisches jedoch nicht: In der Modding-Szene sind in den letzten Jahren zahlreiche ähnliche Projekte in größerem Maßstab verwirklicht worden.
Wie bereits bei der Präsentation des PC-A51 zeigt Lian Li aktuell nur einen Prototypen, der mit Hilfe von Fan-Feedback finalisiert werden soll. Ähnlich dem „Zug“ mit der Bezeichnung CK-101 dürfte auch der „Schreibtisch“ DK01 ein ebenso seltenes wie teures Vergnügen werden.
| Lian Li DK01 | ||
| Mainboard-Formate | E-ATX, ATX, Micro-ATX | |
| Dimensionen | (H) 795 × (B) 800 × (T) 600 mm | |
| Material | Aluminium (Korpus) | |
| Farbe | Schwarz, Silber | |
| Nettogewicht | keine Angabe | |
| Einschübe | 5,25" (extern) | – |
| 3,5" (extern) | – | |
| 3,5"/2,5" (intern) | 10 | |
| 2,5" (intern) | – | |
| Erweiterungsslots | 10 | |
| Lüfter | Heck | 1 × 120 mm |
| linke Seite | 3 × 120 mm | |
| rechte Seite | 3 × 120 mm | |
| Staubfilter | – | |
| I/O-Ports | 4 × USB 3.0, HD-Audio | |
| Kompatibilität | Höhe CPU-Kühler | 180 mm |
| Länge Grafikkarten | 280 – 410 mm | |
| Besonderheiten | Unterstützt Slimline-Laufwerk | |
