Lian Li PC-D888WX 8Pack: Kubisches Übertakter-Gehäuse für 17 Lüfter
Das PC-D888WX ist das erste ATX-Würfelgehäuse von Lian Li, das sich vornehmlich an Übertakter richtet. Um der Zielgruppe gerecht zu werden, sollen Ideen von Ian Perry, der in der Szene als 8Pack bekannt ist, in das Design eingeflossen sein. Basis des PC-D888WX ist der 2-Kammer-Koloss PC-D600.
116 Liter und zwei Kammern
Trotz des Einsatzes von Aluminium bringt das 380 × 597 × 511 mm (L × B × H) große PC-D888WX immerhin 12,3 Kilogramm auf die Waage. Die rund 116 Liter Volumen werden dabei in zwei Segmente geteilt. Im rechten Bereich des Gehäuses werden Netzteil und sechs 3,5 oder 2,5 Zoll große Festplatten in zwei Hot-Swap-fähigen Käfigen verstaut. Wie bei allen großen Würfelgehäusen werden die HDD-Käfige nicht separat ausgeführt, sondern in einem durchgängigen 5,25"-Schacht montiert; für weitere, extern zugängliche Laufwerke dieses Formfaktors bleiben somit in der Standardkonfiguration fünf Einschübe übrig. Der linke Bereich des Towers fasst ausschließlich Mainboard sowie Erweiterungskarten.
17 Lüfter für vier von sechs Seiten
Im Gegensatz zu den meisten anderen großen Würfeln von Lian Li ist der linke Teil der Front nun gelocht, aber nicht mit weiteren 5,25"-Schächten versehen. Damit liegt der Schwerpunkt dieses Segments ausschließlich auf der Kühlung von Komponenten. Vier 120-mm-Lüfter nehmen hier in der Front Platz, je drei weitere Modelle im Deckel und Boden. Die rechte Seite kann weitere drei Lüfter im Deckel sowie zusätzliche drei Ventilatoren an der Rückseite des Gehäuses aufnehmen. Staubfilter sind jedoch nur an der Unterseite vorgesehen.
Analog zur Lüfterbestückung nimmt des PC-D888WX maximal 480- beziehungsweise 360-mm-Radiatoren auf. Die Eignung des Gehäuses für die Installation einer leistungsstarken Wasserkühlung wird durch das Unternehmen besonders hervorgehoben. Zur Befestigung von Pumpe und Ausgleichsbehälter ist dabei eine Platte oberhalb des Netzteils vorgesehen.
Das PC-D888WX ist im Handel bereits zur Preisempfehlung von knapp 650 Euro verfügbar.
| Lian Li PC-D888WX 8Pack | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX |
| Chassis (L × B × H): | 511 × 380 × 597 mm (115,93 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Aluminium |
| Nettogewicht: | 12,30 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 5 × 5,25" (extern) 6 × 3,5"/2,5" (intern) Hot-Swap-Einbauplätze |
| Erweiterungsslots: | 8 |
| Lüfter: | Front: 4 × 120 mm (optional) Heck: 4 × 120 mm (optional) Deckel: 6 × 120 mm (optional) Boden: 3 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Netzteil, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 420 mm Netzteil: Unbeschränkt |
| Preis: | 650 € |
