Lian Li PC-Q26: ITX-Gehäuse aus Aluminium für bis zu zehn HDDs
Mit dem PC-Q26 erweitert Lian Li das Angebot an Gehäusen für Mini-ITX-Hauptplatinen um ein Modell, das sich durch einen besonders großen Laufwerkskäfig, der bis zu zehn Festplatten entkoppelt unterbringt, für den Einsatz als NAS oder Homeserver eigenen soll.
Dieser füllt die gesamte Front des Gehäuses aus; externe Laufwerksschächte fehlen daher. Am Boden des Käfigs kann zudem eine SSD montiert werden, zwei Festplatten lassen sich durch die Hot-Swap-Platine im laufenden Betrieb tauschen. Weitere Hot-Swap-Einbauplätze können nachgerüstet werden. Das Netzteil wird nicht wie bei ITX-Gehäusen oftmals üblich direkt über dem Prozessorsockel montiert. Kühlern bleiben so 150 Millimeter Raum, Erweiterungskarten sind auf eine Länge von 190 Millimetern limitiert.
Zur Belüftung des PC-Q26 sind 120-mm-Lüfter vorgesehen. Drei Exemplare sitzen vorinstalliert in der Front, eines im Deckel des Gehäuses. Ein weiteres Modell kann im Seitenteil nachgerüstet, das Heck nimmt optional einen 80-mm-Ventilator auf. An einblasenden Lufteinlässen befinden sich magnetisch befestigte Staubfilter. Das PC-Q26 soll in den Farben Schwarz und Silber ab Mitte November zu einer Preisempfehlung von rund 150 Euro im Handel erhältlich sein.
| Lian Li PC-Q26 | |
| Mainboard-Format: | Mini-ITX, NUC |
| Chassis (L × B × H): | 410 × 200 × 395 mm (32,39 Liter) |
| Material: | Aluminium |
| Nettogewicht: | 4,60 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 10 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) Hot-Swap-Einbauplätze |
| Erweiterungsslots: | 2 |
| Lüfter: | Front: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 80 mm (optional) Deckel: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Seitenteil links: 1 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil, Seitenteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 150 mm GPU: 190 mm Netzteil: 190 mm |
| Preis: | 149 € |
