Lian Li PC-Q37: Ein ITX-Würfel mit zwei Kammern und viel Glas
Max Doll
40 Kommentare
Bild: Lian Li
Aluminium und große Glasflächen bietet Lian Li mit einem teuren Zwei-Kammer-Gehäuse im ITX-Formfaktor an. Die Trennung des Innenraums erfolgt im PC-Q37 allerdings nicht horizontal, sondern wie im Corsair Carbide Air 240 vertikal.
Hinter dem Mainboard verstaut Lian Li deshalb nicht nur einen HDD-Käfig für je zwei 2,5 und 3,5 Zoll große Laufwerke, sondern außerdem das SFX-Netzteil sowie etwaige Kabel. Das Ziel ist wie üblich, das primäre Abteil des Gehäuses, das sowohl von Vorne als auch von der Seite mit Glas verkleidet ist, aufgeräumt aussehen zu lassen. Zu diesem Zweck können ungenutzte Kabeldurchführungen mit Blenden verschlossen werden.
Beschränkt ist das PC-Q37 auf Erweiterungskarten mit einer maximalen Länge von 320 mm sowie Prozessorkühlern mit einer Höhe von maximal 130 mm. Auch darin ähnelt das Gehäuse dem Corsair-Gegenstück: Ausgerichtet ist das Layout nicht auf leistungsstarke Luftkühler, sondern auf eine Wasserkühlung. Im Deckel bleibt daher ausreichend Platz für einen 80 mm tiefen Radiator.
Vertikaler Luftstrom
Aufgrund der geringen Breite der primären Kammer wird der Luftstrom vertikal geführt. Verbaut werden können je zwei 120-mm-Lüfter in Deckel und Boden, bei Bedarf zudem zwei weitere 80-mm-Varianten im Heck.
Das PC-Q37 soll zu einer Preisempfehlung von rund 240 Euro im Handel erhältlich sein. Einen Erscheinungstermin hat Lian Li bislang nicht genannt.
Lian Li PC-Q37
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 346 × 237 × 345 mm (28,29 Liter)
Seitenfenster
Material: Aluminium, Glas
Nettogewicht: 5,25 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 2
Lüfter: Heck: 2 × 80 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 130 mm
GPU: 320 mm
Netzteil: 220 mm
SFX-Formfaktor
Preis: 240 €
